Bytte gammel termostat for varmekabler
Varmekablene til et familiemedlem hadde sluttet å fungere en liten stund tilbake så jeg ble kontaktet for å feilsøke. Varmekablene har heldigvis ikke brudd og det er termostaten som har tatt kvelden.
Jeg har fagbrev for gruppe L, men har primært jobbet på sjøen som skipselektriker og har kun lagt varmekabel én gang (på fagprøven), så dette er ikke mitt sterkeste felt.
Årsaken til at jeg skriver her er at jeg er usikker på virkemåten til termostaten og hvilken jeg kan erstatte denne med.
Dette er en veldig gammel termostat uten noen tilkoblingsmuligheter for gulvføler. Vennligst se vedlagte bilder her:
https://imma.gr/119092xa7762
https://imma.gr/119093xbd829
Men termostaten fungerer definitivt og regulerer temperaturen i rommet basert på hva den er stilt inn på (ser ut som et potensiometer). Kjenner stor forskjell på hvor varmt det blir basert på hvor høyt/lavt man stiller termostaten.
Har midlertidig direktekoblet dem utenom termostaten (blir ikke ubehagelig varmt etter flere dager der de har stått på 100% uten avbrudd)
På vinteren kan jeg kjøre 100% over tid uten at det blir ubehagelig varmt, men på bl.a. sommeren er det både unødvendig og dyrt å la den stå på hele tiden.
Jeg ønsker derfor å få byttet termostat fremfor å la de forbli direktekoblet. Målt totaleffekt er 1kW på varmekablene.
Det er ingen gulvføler tilkoblet denne termostaten, så er ikke helt sikker på hvordan den virker for å regulere temperaturen, da den ikke har noen metode for å kjenne på hva temperaturen i gulvet/rommet faktisk er.
Selve termostaten sitter lokalisert i et etasje ovenfor rommet med varmekablene og det er ingen sjanse for at denne kan måle temperaturen nede i dette rommet.
Hvis jeg skulle gjettet vil jeg anta at den har en slags timer funksjon som skruer den av og på(tiden hvor lenge tilførselen slipper gjennom termostaten av gangen før den tar en pause er basert på temp-instillingen).
Skulle helst hatt en lignende termostat for å unngå å måtte legge ny føler, da dette ikke vil bli pent og må legge den åpent samt borre meg gjennom gulv.
I verste fall måtte det være en rom-føler, da jeg ikke har planer om å støpe om/hakke opp gulvet for å støpe inn en føler under flisene.
Noen som har tips om hva jeg kan bytte ut denne termostaten med
Dette er en effektregulator; Effektregulator MRC2 16 hvit.
