Dieselgenerator uten ren sinus, hvordan jevne ut denne?
HeiHar hytte uten innlagt strøm, men kjører batteridrift med primært solcellelading med supplerende lading fra dieselgenerator.
Bruker også dieselgenerator for og drifte enkelte effektkrevende komponenter som vame i gulv, elektrisk komfyr, vaske- og oppvaskmaskin.Ved bruk av dieselagregat tar forbrukerne i hytta strøm rett fra aggregat (bypass forbi batterier), og siden det ikke er ren sinus blir dette veldig synlig på belysningen som blafrer veldig.Hvordan kan jeg "glatte ut" denne sinuskurven til ren sinus slik at spesielt belysningen roer seg ned til et behagelig nivå?
Hei Svein,
Tusen takk for spørsmålet!
Hva med å splitte anlegget slikt at belysning primært henter sin energi fra batteriene? Eller; For belysningskurser ved drift av dieselgenerator: Hva med å likerette AC-spenningen fra dieselgenerator, og deretter å omforme denne til stabil AC for belysningen?
Kan det være noe med dieselmaskinen som gjør at den ikke klarer å levere stabil, fin AC-spenning? For eksempel; Dersom diesel-filteret ikke er tilstrekkelig rent, kan det være at maskinen ikke klarer å levere riktig og god AC-sinus ved varierende elektriske belastning.
