Hei Trikker,
Tusen takk for spørsmålet!
1. Ustabilitet i den elektriske forsyningen
Du nevner at det er ustabilitet i den elektriske spenningen, men er det også ustabilitet i frekvensen?
Slik jeg ser det kan det være det være to problemkilder:
Problemer med motoren, og dens styresystemProblemer med generatoren, og dens styresystem
2. Problemer med motoren
La meg anta at det er en dieselmotor som driver generatoren.
Dersom motorturtallet ikke er det normale; turtall noen ganger høyere enn det nominelle, og noen ganger lavere enn det nominelle, så vil dette også forårsake at generatorspenningen ut på anlegget vil være ustabil, og noen ganger over den nominelle og noen ganger lavere enn den nominelle verdien.
Årsaker til ujevnt motorturtall kan være:
Diesel er "skitten, struper eller tettet tilførselDieselfilteret er tettMotor mottar ujevn dieseltilførsel.
Dersom dielsetilførselen synes OK, sjekk da at dieselregulatoren ("Governor") fungerer OK og i automatisk kjøremodus.
En ødelagt "Governor" vil ikke klare å kjøre stabilt turtall på motoren, noe som igjen fører til ustabil generering av spenning.
Sjekk at drivstoffpumpen er OK.
3. Problemer med generatoren
Dersom turtallet på dieselmotoren er OK (se punkt 2 over), så tyder den ustabile spenningen at årsaken ligger på generatorsiden.
Generatorkabel
sjekk at generatorkabel er OK, at det ikke er noe lekkasjestrøm til jord etc. Du kan 'megge' kabelisolasjonen for å verifisere at kabelisolasjon er OK.
Kabelterminering
sjekk kabeltermineringer, og verifiser at det ikke er noen løse/vakkelkontakter som kan gjøre at generatorspenningen blir ustabil.
Automatisk spenningsregulator
Dersom også kablingen er Ok, ja da synes det at årsaken til den varierende spenningen er problemer med den automatiske spenningsragulatoren (AVR = Automatic Voltage Regulator). Formålet med AVR er å sørge for at spenningen som generatoren leverer er korrekt, og stabil.
Sørg for at innstillingene til AVR er korrekte, før du eventuelt konkluderer med at denne er ødelagt og må byttes.
