Dimensjonering
Det skal legges kabel i fjell med 2000A og 6,5kV. Lurer på hvilken kabel som egner seg best her, må vel ha en 800kvadrat? Lurer også på ang. varme, forsvinner den i fjellet? Har det noe å si om kablene ligger horisontalt eller vertikalt?
Du bør ta kontakt med aktuell kabelprodusent (f.eks. Nexans eller Draka).
Strømføringsevne følger av; forlegningsmåte (kabelbeskyttelse med rør eller kanal, eller direkte i fjell), ledermateriale Al eller Cu, og lederisolasjon (her PEX med 90 grader tillatt driftstemperatur).
