Kabeltverrsnitt
Vi bygger noen små panel som skal offshore. Disse skal inneholde lys og varme.
Det kommer en 2,5mm2 kabel inn i koblingsboks, fra den skal det legges kabel til dør bryter for lys, og en kabel til en 400w heater.
Kan man gå ned i tversnitt, til 1,5mm2, på kabel som går til bryter når denne går tilbake til koblingsboks? Dette er ønskelig rett og slett fordi det er trangt å koble inni dør bryter.
Kort svar: Ja — det kan være akseptabelt å gå ned til 1,5 mm² for kabelen som går til dørbryteren hvis alle sikkerhets- og regelverkskrav er oppfylt: at den mindre lederen har nok strømkapasitet for den aktuelle belastningen, at vern/bryter beskytter mot overstrøm som 1,5 mm² ikke tåler, at spenningsfall blir akseptabelt, og at terminering/ mekanisk tilkobling er korrekt for offshorebruk. Men i praksis må flere ting sjekkes før du gjør det på et offshore-panel — se punktene under. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)Tsubaki KabelschleppCR4
Hva du må kontrollere (konkret):
  • Hva er belastningen på lys-kretsen? (beregn maksimal strøm: I = P / U). 1,5 mm² kobber tåler typisk et sted rundt ~18–24 A avhengig av installasjonsmåte/temperatur/isolasjon, men du må bruke riktig ampasitets-tabell for din installasjonsmåte. Tsubaki Kabelschlepp
  • Hvilket vern (sikringsstørrelse / automatsikring) sitter på den kretsen? Den minste lederen må være beskyttet av et vern med karakteristikk som forhindrer at lederen blir overbelastet. Hvis kretsen er, eller kan bli, f.eks. 20 A, er 1,5 mm² ikke egnet. CR4
  • Spenningsfall: selv om strømmen er lav for lys, kan lange løp gi uakseptabelt spenningsfall med mindre tverrsnitt. Regn ut spenningsfallet for løpets lengde og last. Electrosviat Files
  • Terminering og mekanikk: om bryteren har små terminaler kan 2,5 mm² være vanskelig å klemme. Løsning: bruk kort pigtail (kort overgangsledning) i 1,5 mm² med krimpede endehylser (ferrules) som går inn i bryteren, eller bruk en bryter/terminal som er klassifisert for 2,5 mm². Sørg for korrosjonsbestandige forbindelser offshore. Eng-TipsScrewfix Community
  • Jordleder og krav til offshore-kabler: offshoreinstallasjoner har egne krav til kabeltype, skjerming, brann-/eksplosjonssonekrav osv. Følg NEK/NEK-TS og andre relevante offshore-spesifikasjoner og dokumentasjon. Ikke ta beslutning bare ut fra at det «får plass». Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)DNOW
Praktiske alternativer (forslag):
  1. Hvis lyskretsen er lavstrøms (f.eks. LED-armaturer < 500 W totalt) og vern er ≤16 A, kan du ofte bruke 1,5 mm² som pigtail til bryteren — men kontroller spenningsfall og at vern matcher.
  2. Behold 2,5 mm² helt fram, men lag en kort 1,5 mm² pigtail som går fra en korrekt skrutilkobling/ferrule i koblingsboksen inn i bryteren (dette gir enklere terminering uten å redusere hele kretsens kapasitet).
  3. Velg bryter/terminal som er godkjent for 2,5 mm² (eller bruk egnede skjøter/skrueklemmer/gjennomføringer beregnet for offshore).
Sikkerhets- og regelverksmerking:
  • Følg NEK 400 og eventuelle offshore-spesifikke krav i prosjektet. For slike tiltak offshore anbefaler jeg at en ansvarlig fagperson (elektriker/elektroingeniør som kjenner NEK/ offshorekravene) verifiserer løsningen og dokumenterer den. NEK 400 er normgivende for lave-spenningsinstallasjoner i Norge. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)
Kort sjekkliste du kan bruke nå (før endring):
  • Beregn strøm for lyslast (A).
  • Sjekk vern (A) som beskytter kretsen.
  • Sjekk ampacity-tabell for 1,5 mm² i din installasjonsmåte og temperatur. Tsubaki Kabelschlepp
  • Regn spenningsfall for lengden.
  • Planlegg terminering (ferrules, pigtail eller bytte bryter).
  • Få endelig godkjenning fra ansvarlig elektro (offshore-sertifisert).
