Hytte på fjell
Hei. En ny hytte på fjell. Klasse 2 som beskyttelsesmetode helt frem til jordfeilautomater 30mA. Vil stengrunn i forenklet tabell for overgangsmotstand til jord være OK for verifikasjon. Tenkte da 50 meter 25 CU line rundt ringmur rett på fjell. CU wire må ligge rett på innsiden av ringmuren da det ikke skal fylles på noe på utsiden. I tillegg legges CU wire i borehull sammen med inntakskabel / vann / avløp ned fra fjell ca 60 meter. Takk for gode innspill her.
Om du sørger for god og varig kontakt mellom Cu-line/wire og fjell (helst ved å benytte kontaktmasse) bør dette være en løsning som er godt innenfor normens krav.
Forenkla tabell gir ca. 120 ohm ved 50 meter Cu-line på stengrunn. Kombinert med 60 meter i borehull vil trolig overgangsmotstanden også bli noe lavere.
