Downlight uten kasser
Om man benytter f.eks junistar isosafe og pls/tp/fx90. Hvordan bruker dere å gjøre det med tanke på røranlegget? Er downlightkabelen godkjent for å ligge løst over himlinga? det kan jo være vanskelig å avslutte k-røret 1mm fra strekkavlasteren på driveren.
SG sin Junistar Isosafe har en koblingsboks med innebygget strekkavlastning og innfestning for 16mm k-rør.
PLS90 er vel dobbeltisolert, så den kan legges rett i taket uten rør; men et rør gir mulighet for omtrekking / inspeksjon i ettertid, samt gir ekstra mekanisk beskyttelse inni taket. Dette bør du vurdere i din risikovurdering.
Gjeldende praksis er vel at innkledd kabel skal ha rør, ref. Elsikkerhet 71.
