Hei, lurer på om man kan spikre downlightkabel på vegg eller er det eit absolutt must at desse ligger i rør? Ser at produsentane skriv at dei skal ligge i rør, men vil det dermed sei at det er eit krav?
Montasjeanvisning fra produsent skal følges, se § 36 i fel.
Du benytter alltid kabel tilpasset installasjonsmetode, og dette avklares enklest med leverandør.
Korleis blir det då mtp åpen installasjon? F eks at ny dimmer monterast på vegg og skal ha kabel ifrå dimmer til downlight i tak?
Hvis det er en form for udda kabel som medfølger som ikke passer til klammer eller har noen mekanisk bra styrke så er det best å legge den i rør, noe produsenten sannsynligvis har konkludert med siden de sier at den skal legges i rør.
Kan høre med produsent om de godtar at den ligger i kabelkanal istedenfor rør. Ellers hadde nok eg bare brukt PR kabel istedenfor
