Egen jordelektrode til uthus/garasje
Leser flere steder at vi må ha egen jordelektrode til uthus når vi mer enn 10 meter fra hovedhus.
Når jeg leter i NEK400 finner jeg ikke noe krav til dette.
Dette finner jeg:
Min konklusjon er at vi har satt en grense på 10 meter. Siden da er vi garantert innafor en for berøringsspenning på 50 V og at overstrømvernet slår ut.
For NEK 400: 6.4.3.7.2 har ikke satt bestemt verdi for overgangs resistans. Så lenge overstrømvernet(NEK 400:531.2.2) slår ut til riktig tid (NEK 400:411.3.2.2) . Klarer vi å ha en høy nok impedanse slik at vi er innfor disse kravene. Ser jeg ikke noen problem om uthus/garasjen er 10 meter eller lenger unna jordelektroden til bygget.
Men NEK 400:542.2.3 sier at det skal være effektiv jordelektrode i hele installasjonen. Hva betyr det?
Hva er deres tanker om mer en 10 meter er lik egen jordelektrode?
Det avgjørende for om du MÅ egen jordelektrode til et uthus (forsynt fra en bolig) er kravet i 542.2.3. OG det avgjørende i 542.2.3 er at du i IT/TT-nett må ha en effektiv jordelektrode. Det vil altså si at du ikke nødvendigvis trenger egen jordelektrode til uthuset hvis du har TN-nett.
Men dersom du har f.eks IT-nett så er det krav til en effektiv jordelektrode i hele installasjonen. Da kan du enten bruke masse tid på å lese deg opp (f.eks jordingshåndboka Jordingshåndboka (Bokmål) og installasjonsguiden Installasjonsguiden - Veiledning til NEK 400:2022 (Bokmål)) eller du kan benytte deg av anbefalinger fra flinke fagfolk (som opp igjennom tidene har prosjektert/vurdert/testet og sagt at grensen bør gå på 10 meter) :)
Under et utklipp fra Chatgpt som jeg synes kom med en grei forklaring :)
Bra besvart av Olav. "Det enkle er ofte det beste". :-)
Hjelpebøkene gir forenkla svar, som vi kan velge å forholde oss til om vi vil. Eller vi kan dokumentere at dekningsgraden ved IT- og TT-nett er ivaretatt ved god kjennskap til jordsmonn, og vurderinger/beregninger ut ifra dette.
