Eksamensoppgave
Hei har fått en øvelseeksamensoppgave og jeg og kameraten min er litt usikker på hvordan vi skal gå frem.
Ordre: Nytt bygg med badstue og garderobe i tilknytting til hytte.
Har ikke blitt tildelt mer info siden dette er forberedelse del.
Tenker selv at jeg må skrive om badstuen, garderobe, våtrom/dusj WC, underfordeling, jording.
Noen som har noen inspill?
Jeg kan kontaktes på hans.olav.arnesen@trainor.no (kontaktinfo for alle ansatte i Trainor finner du forøvrig nederst på vår nettside).
Halvrør = kabelvernrør, altså beskyttelse over kabel. Googler du ordet halvrør finner du god info.
Krav til kabeltype avhenger av plassering i badstua, og soner er beskrevet på side 381 i NEK 400:2018, samt i Montørhåndboka på side 273 (med beskrivende tekst på side 272). For badstuer gjelder de generelle delene i NEK 400:2018, som er delene 2 til 6, samt de spesielle kravene i delnorm 703.
Plassering av elektrisk utstyr er beskrevet i avsnitt 703.512.2 i NEK 400:2018, og litt i Montørhåndboka. Alt som ikke er nødvendig i badstua bør plasseres på utsiden, som koblingsboks og lysbryter. Normalt er det kun behov for badstueovnen og belysning inne i en badstue.
Har samme oppgave pluss eksamen imorra, vi startet med å finne soner til badstuer og finne hvordan man kan gå med kabler inn på badstue, kansjke fra kalde side inn til lampe ved bruk av halvrør osv. garderoben er jo våtrom så det gjelder samme regler som på bad, pluss hvis dere har noe bare pæss meg også :)
Ja halvrør kan være noe det med tanke på fuktighet/kondens. Her er det vi har kommet opp med.
Ordre:
Nytt bygg med badstue og garderobe, i tilknytting til hytte.
Hva skal gjøres?
Se på krav til badstue
- Ovn, hvor mye kan den trekke?
- Hva skal være i badstuen, lys, ip godkjent bryter utenfor badstue, koblingsboks.
- Lufting til varmen, en luke eller evt vifte?
- Bryter utenfor badstue med kabel på den kalde siden av isolasjonen.
- Belysning anbefales montert i sone 3 iht mhb. Sone 3 er lengst unna utsatt sone som er ved ovnen.
- Kabel i tak må tåle minst 170C
- Pfxp spesialisert for badstue (badstukabel 3Gx1,5)
- Min IP24. Stikkontakter ikke tillatt
- Temperatur måler i tak (legge åpent anlegg her slik at kabel ikke risikerer å brenne utenfor synsområde.)
- Evt skjult anlegg med kabel som tåler 170C og k-rør/halvrør?
Garderobe
- Varmekabler
- Stikk minst 2 uttak
Krav til Våtrom/dusj WC
- Minst 2 uttak. (dersom arealet er mindre enn 3 kvadrat aksepteres ett uttak)
- Varmekabler med jordet netting eller jordet kappe med forankoblet jordfeilvern.
- Ip grad godkjent, minst ip20 for lys i tak og stikk vegg, minst ip34 for lys og vifte på vegg.
Tenke på å legge inn et underfordelingsskap
- Kurser og sikringer til underfordelingsskap
- 3 fas fra skap i hytte til UF
Undersøke jordingsmuligheter
- Ringjord/jordspyd, holder original jord?
- Jordfeilautomat 30ma krav
Hvilken kabler/matrialer?
- Pfxp
Tegning:
Blokkskjema, Koblingsskjema, enlinje, flerlinje, og installasjonstegning
Risikovurdering: Kanskje det brenner
Materiell/Utstyr:
Arbeidsfordeling:
Det står at det er badstue i TILknytning til hytte, det kan jo betyr aat tilførsel kommer fra hytte da blir det brukt bolignorm, eller at det er eget bygg da vil det ikke gjelde bolig norm? siden det står bare tilknytning.
Ja, tenker du at det ikke nødvendigvis trengs underfordeling for det nye tilbygget? Og da vil det gjelde bolig norm. Men vis vi skal legge inn underfordeling bruker man ikke bolignorm?
mente bolignormer for selve badstue, vis det er kabelen som er trekt fra hytte til tavla på badstue og hytte og badstue har ingen kommunikasjon, så gjelder det ikke bolignorm, men hvis det er eksisterende kurser fra tavle i hytte som går direkte til badstue vil det gjelde bolignorm, også har jeg ikke koommet så mye med jording har dere noe?
har samme eksamen i mårra, det æ har gjort e å kopiert alle tipsan fra hytte oppgavan(4) fra elskolen.
hei, kan du eventuelt deler den hytte oppgave her siden "mange" ikke har adgang til det
Samme her :P Har du link til tipsene og oppgaven?
Hytte oppgave del 4Oppgave:
Kunden ønsker gulvvarme i hele hytten:
På bad skal varmekabel støpes inn i ordinær påstøp, 3 6 cm fordi gulvet skal flislegges.I øvrige rom skal gulvvarme legges oppå tregulv (sponplater), og det skal legges parkett over gulvvarmesystemet.
Din oppgave er å:
Planlegg, beskriv gjennomføring og dokumenter gulvvarme med styring i bad og soverom (9,8m2)Planlegg effektbehov for gulvvarme og styring av gulvvarme i øvrige rom.Følg anbefalinger fra produsent, samt relevante krav i NEK400-701, 753 og 823 og i TEK (Byggteknisk forskrift).
Tips:
Planlegging av gulvvarme i bad:
Definer effektbehovFinn arealet det skal legges varmekabel i (A)Trekk fra areal for toalett (0,2m2), sluk (0,1m2), e.l. Da får du netto areal (Anetto)Velg anbefalt flateeffekt W/m2(f.eks. fra varmekabelprodusentenes tabeller)Bad: 120 150 W/m2Beregn ønsket effekt: Pbehov= A x flateeffekt9,5m2 x 120 W/m2 = 1140W9,5m2 x 150 W/m2 = 1425WVelg varmekabeltype og finn kabel som passer17W/m for «normal» påstøpFinn en kabel (ferdigelement) som har ønsket effekt (Pkabel)F.eks. Nexans TKXP 1250WBeregn netto flateeffekt: Pkabel / Anetto1250W / 9,5m2 = 132 W/m2Finn varmekabelens lengde og beregn senteravstanden: c c = Anetto/ lengdec c = Anetto / lengde = 9,5m2 / 72,5m = 0,131m = 13,1 cmFinn varmekabelens motstand fra varmekabelprodusentenes tabeller eller beregn den: Rkabel = U2 / Pkabel. (Du trenger den for å beskrive målinger.).Rkabel = 2302 / 1250 = 42,3?
Planlegging av gulvvarme i soverom:
Definer effektbehovFinn arealet det skal legges varmekabel i (A)9,8m2Velg anbefalt flateeffekt W/m2Varmekabelprodusentene anbefaler 70 100 W/m2 i soveromParkettleverandørene stiller krav til maks 60 W/m2 under parkett (og maks overflatetemperatur på 26 27 °C)Beregn ønsket effekt: Pbehov= A x flateeffekt9,8m2 x 60 W/m2 = 588WVelg varmekabeltype og finn kabel som passerHer er mange løsninger, varmefolie og flere typer lavtbyggende systemerTipsene tar utgangspunkt i Nexans Milliclick (se Nexans hjemmeside)Løsningen gir nøyaktig 60W/m2 fordi kabelen er 6 W/m og legges i spor med 10cm avstand.Det kunne vært naturlig å velge Nexans Millicable 575W, men produsenten anbefaler 535W. (Skjøten bygger også litt, og da blir 575W for lang.) Da må det brukes to kabler; 180W og 355W.Det trengs også plater som kabelen legges i, hver plate er 0,466m2. Da trengs 22 plater (litt svinn pga. kapp)Finn varmekabelens motstand fra varmekabelprodusentenes tabeller eller beregn den: Rkabel = U2 / Pkabel. (Du trenger den for å beskrive målinger.).Rkabel = 2302 / 180 = 294?Rkabel = 2302 / 355 = 149?
Planlegging av gulvvarme i øvrige rom:
Det er naturlig å velge samme løsning for øvrige rom som for soverom.Bruk tabell fra produsent og finn anbefalt varmekabel for hvert romHusk å trekke fra areal for faste installasjonerKjøkkeninnredning, fratrekk ca. 2,8m2Vedovn stue, fratrekk ca. 0,5m2Soverom skorstein, fratrekk ca. 0,3m2Sett opp en tabell med effekt pr. rom
Rom
Netto areal
Nexans Millicable effekt
Stue
21,5 m2
1170W
Kjøkken
5,8 m2
300W (120W + 180W)
Soverom
12,9 m2
690W
Gang
6,4 m2
355W
Bod
9,6 m2
535W (180W + 355W)
Utførelse av gulvvarme i bad
Ta rede på underlag for varmekabelen, vanligvis hønsenetting på isoporMål varmekabelen før den legges utIsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventet måleverdi skal være ca. 42,3? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens kravRull ut varmekabelen og fest den godt i hht. beregnet senteravstand.Påse at enden på varmekabelen ikke ligger i nærhet av sluk.Skjøt (splice) skal ligge i gulvet og kaldende føres opp i rør til termostatLegg ut rør for gulvføler midt mellom to kabelstrenger og ca. en meter ut i gulvet.Røret tapes godt i enden for å unngå inntrengning av vann/betong.Prøv å unngå å legge føler der gulvet kan bli tildekket med teppe, klær, etc.Mål varmekabelen etter at den er lagt og festet.IsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventet måleverdi skal være ca. 42,3? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens kravMål varmekabelen etter at gulvet er støpt / før kabelen kobles tilIsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventet måleverdi skal være ca. 42,3? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens krav
Utførelse av gulvvarme på soverom
Legg Milliclick plater i hht. installasjonsveiledningPåse at sporene i platene fordeles mest mulig sentrert i rommet, slik at det blir nokså lik avstand til vegger.Mål varmekablene før de legges utIsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventet måleverdier skal være ca. 149? og 294? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens kravLegg varmekabelen i spor i plateneSkjær ut plass til kabelskjøt og før opp kaldende i rør til termostatSkjær ut spor til tynt rør for gulvføler midt mellom to kabelstrenger.Bruk aluminiumstape der det skjæres i platene for god varmeledningMål varmekablene etter at de er lagt og festet.IsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventede måleverdier skal være ca. 149? og 294? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens kravMål varmekablene etter at gulvet er lagt / før kabelen kobles tilIsolasjonsresistansForventet måleverdi skal være > 100M? i hht. produsentens kravLederresistansForventede måleverdier skal være ca. 149? og 294? i hht. beregning / produsentens tabellverdiTillatt avvik kan være 5 % / + 10 % i hht. produsentens krav
Styring av gulvvarme
For gulvvarme anbefales termostat med gulvfølerI rom som kan bli påvirket av eksterne varmekilder (f.eks. sollys, vedovn, ) bør det benyttes kombinert rom- og gulvfølerI hht. krav i TEK skal bygninger tilrettelegges for forsvarlig energibrukDet betyr at varmestyringssystem må ha mulighet for sparetemperatur (TEK § 14)Det bør derfor benyttes kombinert rom- og gulvføler i alle rom unntatt bad, bod og gang.Det bør velges et system som enkelt kan sette hele hytten i sparemodusEt aktuelt system kan være Micromatic Microtemp MCS4-10 Master med MSD4 satellitt-termostater.Mastertermostaten kan styre inntil 16 satellitt-termostatene og sette de i sparemodus på forhåndsprogrammerte tider (f.eks. natt) i normaldriftDet kan enkelt velges feriemodus for å sette hele systemet i sparemodus (tidsstyrt eller manuell tilbakestilling til normaldrift)Se micromatic sin hjemmeside
Dokumentasjon av gulvvarme
Krav til dokumentasjon er beskrevet i NEK400-753Dokumentasjonskravene vil være tilfredsstilt ved å benytte produsentenes dokumentasjonsskjema
bois har dere gjort noe
Trenger mer info om jording. Skrev at vi etablerer jordelektrode i bakken og har tenkt på å legge en jordline sammen med evt kabel grøft som blir laget om vi skal legge inn et UF skap.
Mye av info får vi imorgen, som OV og kursfortegnelser osv for å gjøre mer utregninger.
For skrevet mye om HMS og Utførelse av jobben samt arbeidsfordeling; Kontakte gravefirma for grøft, lage barrierer, skru av strømmen, kontakte murerer iforhold til varmekabler, hvordan man lager et skjult anlegg(borre hull, sette opp bokser osv.) Tenke på sikker utførelse, tenke på at vi skal ha med måling derav kontinutet-test, isolasjonstest, funksjons-test, kaste kabler i E avfall, tenke på enøk.
Legge inn kursfortegnelse imrg når mer info er gitt.
Får skrevet meste av materiall liste og utstyr liste nå .
Målinger: P=U*I Ib=P/(U*3^)
Krav 1 og krav 2 = Ib
Lage skisse av rommet og hvordan kablene er lagt iht kald og varm sone. Forlegninsmåter osv..
Hei, har du laga til eit førebuingsdokument? Er det eventuelt mulig å få det dokumentet?
tanken på at vi må legge en ny kabel fra sikringskap i hytte til sikringskap til badstue, så må vi også legge ny jordings tenkte jordline på 50m og jordspyd ned. sjekker nekken finner 50ohm som overgangs motstand resten er bare å følge formelen
overgangsmotstand på 75ohm i hytte
Utregninger av berrøringspenning
Største og minste jordfeilstrøm
IDmin= 0,5 x 90kvA= 45ma
IDmax= 2 x 90kvA=180mA
Berøringspenning = 50omh x 180mA = 9V
Vi bruker en jordfilbryter på 30mA siden dette stilles krav om i bolignormen 23.411.3.3
50omh x 30mA = 1,5V
Vi kan ikke ha større en 50V berøringspenning i henhold til krav i NEK 400 411.6.5
Hei, kunne jeg kontakte deg? ang, eksamen
hva mener du med halvrør?og hva slags kabel skal jeg bruke til spotter?er koblings boks ute?
