Elektroinstallasjon i frittstående badstue
Er det noen her som har erfaring med installasjoner i badstue?
Kunde setter opp en frittstående badstue i hagen hvor det skal inn en ca 10kw badstueovn.
  • Kabel skal graves fra eneboligen. 230V IT-anlegg. Tenker å legge en 5G6 PEX-isolert kabel for å ha mulighet til evt styring. Hva slags kabel kan benyttes for å håndtere denne varmen og hvordan føres den inn i ovnen?
  • Hvordan skjermes kabelen fra varmen fra badstueovn.
  • Det skal monteres LED-strips som belysning i ryggstøtte og under sittebenk. Hvilken LED takler slik varme?
  • Plassering av LED-driver og dimmer: Det er ikke noe forrom her hvor slikt utstyr kan plasseres. Kanskje jeg må be kunden om å etablere et utvendig skap med driver og dimmer. Eller finnes det utstyr som kan plasseres inne i badstuen?
  • Ser at det finnes egen “badstuekabel” 3G1,5. Fryktelig dyr pr meter, men det er vel bare slik det er at det er denne som må benyttes. Denne bør vel legges i trekkerør i luftingen bak innvendig panel, men vanlige trekkerør håndterer vel ikke slik varme som det blir inne i en badstue…?
  • Det skal inn en kanalvifte under sittebenk. Vet noen om et passende produkt her? Og er det noen “våtromssoner” som inndeler i en badstue?
Du finner svar på noen av spørsmålene dine i NEK 400-703, og de utstyrsrelaterte spørsmålene bør du stille til aktuelle leverandører.
