Eksploderte batterier
Vi har hatt eksplosjon i en batteribank grunnet tørrkoking. 3 av 4 batterier montert i batteribank er totalt ødelagt der alle celler er synlige osv. Batterier står montert i en kasse av rustfritt stål og det er litt problematisk å fjerne disse derfra.
Problemet er at etter at vi har tømt kasse og batterier for resterende syre(tømt vann over for å tynne ut og pumpet ut med pumpekanne) så måler vi fortsatt spenning på batteriene. Altså de sprengte batteriene som tilsynelatende er uten batterisyre, der halvparten av plast kapsling er sprengt bort, der måler vi 12v mellom poler.
Kan dere ha noen forklaring på dette? vil det være mye restenergi i disse?
Er det fare for kortslutning når vi begynner å flytte på disse, eller under transport?
De må pakkes i container og fraktes fra platform til land på båt og vil være utsatt for bevegelse osv.
Dette har jeg aldri vært borti, men selv om det er 12V, så er nok kapasiteten ekstremt lav. Er de helt tomme, eller er det noe elektrolytt igjen? Tror ikke det mange Ah igjen, slik at det ikke skal være så stor fare for det, men alltid greit å sikre polene med noe som ikke er ledende, eller tappe det helt for energi ved å lade det ut. Ville tømt batteriet helt for elektrolytt, og evt teipet/lagt noe isolerende over polene før det pakkes. Du kan også høre med batteriretur.no hvis det er noe som er uklart ved sending av brukte batterier.
