PLS batteri
Hei, har fått punch på batteri i PLS for styring av ferskvanns anlegg offshore. Hva slags løsninger kan brukes for å slippe å må laste inn programvare på nytt når eller hvis strømmen stenges av?
Strømmen til PLS kuttes når gass detekteres, men vi skal unngå å ha batteriet i PLS. Eventuelt om det finnes små nokk batteri som oppfyller kravene? PLS står ikke i EX kapsling
Løsningen er nok at PLS må i godkjent Ex kapsling dersom den skal operere når det er detektert gass. Selv om man skulle ha et batteri med lav energi kan elektronikken i PLS gjøre at energien bygger seg opp. Den eneste beskyttelsesmetoden som baserer seg på begrensning av energi er Ex i, og denne metoden krever at man har godkjent (Sertifisert) alt utstyr i kretsen bortsett fra enkle apparater som brytere, motstander, etc. og at hele kretsen har en sikkerhets kalkulasjon.
