El-kontroll og smarthus
vi er stadig ute på El-kontroller i bla. eneboliger og vi ser mer og mer sentraler til styring av elektrisk utstyr. Vi finner autopilot arkene fra inst. firma i sikringsskapet, men aldri teknisk dokumentasjon og beregninger som skal ligge til grunn og rettferdiggjøre for at man med god samvittighet og kvalifisert kan overlevere sams. og sluttkontroll til kunden. Vi ser f.eks at det kan være en 10A C-kar. avgang til en lysstyringssentral (PLS) som med utgangs releer styrer 230V videre til LEd lamper i trappeoppganger osv. Det som er litt merkverdig er at man har valgt 0,5 kvadrat PFSK stamkabel som er sikret med rekkeklemme glassikringer. Meg bekjent finnes det ikke noen mulighet i Feb-dok. å beregne glassikringers utløsetid osv.
Noen som har vært borte i lignende situasjoner?, I dette tilfellet med glassikringer gikk vi tilbake til inst. firma. og spurte om valgt løsning var god nok. Det hadde de ikke noe godt svar på.
Beregninger (manuelt eller maskinelt), tabeller fra vernleverandør eller målinger tilfredsstiller/ivaretar FEL § 12.
§ 12.Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon
Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.
Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V.
Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.
Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.
Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene.
Det er ikke noe krav til å bruke febdok, ei heller å gjøre beregninger.
Så det kan dere rett og slett ikke kreve!
Febdok er vel bare et hjelpemiddel så man slipper å sitte med papir, blyant og kalkulator osv... er kanskje heller ikke krav til å gjøre beregninger. Men hvordan forteller man på en annen måte at glassikringer og 0,5 kvadrat er ok slik at man kan påta seg ansvaret her?
Det er ikke krav til beregninger.
Ansvaret skal man påsta seg uansett.
En bør ha et forhold til kortslutningsstrømmene for anlegget. Er det i et kjent område for elektrikeren så vet han nok om det er lave verdier. Da har man kanskje nok informasjon til å begynne jobben. Eventuelt kan man innhente data fra everket eller gjøre egne målinger. Til slutt kan man utføre egne målinger som sluttkontroll.
For glassikringer så går man inn i databladet. For eksempel vil en rask glassikring løse ut kjapt på 10x merkestrømmen. Er den på 6A så blir det 60A.
En skal vel ha minimum 1,5mm2 kabel til det som er "strømførende" og kan ha lavere tverrsnitt på det som går på styring. Jeg er usikker på hva disse kabelen går til, lys eller styring.
Det holder ikke å si at man påtar seg ansvaret. Det skal dokumenteres med beregninger og målinger at installasjonen holder krav. Man taper enkelt og greit i en rettsak hvis et hus har brent ned og man sier at man dimensjonerte utifra at montørene kjennte området.
Ansvaret har man uansett om man har gjort en god eller dårlig jobb. Jeg sier at man alltid bør gjøre en vurdering av kortslutningsstrømmene før man begynner, og kjenner man området så er det enklere. Så må man evt gjøre videre beregninger eller gjøre målinger til slutt.
Det er ikke krav til å gjøre kortslutningsberegninger. Det hadde vært veldig arbeidskrevende for serviceelektrikere på sine små oppdrag.
