Elbillader i garasje. Trekking av tilførsel fra hus
Jeg skal sette opp en elbillader for type 2 elbiler i garasjen min. Laderen vil bli stilt inn på max 32A.
Garasjen befinner seg 5 meter fra huset.
Tanken min er å grave ned føringsrør for 3x16mm2 og koble meg rett bak 63A OV og målesløyfa i huset. Mine beregninger tilsier at jeg har kapasitet nok opp mot mitt bruksmønster, da faktisk belastning vil være max 32A.
Huset er forsynt fra luftstrekk. 230V IT-anlegg.
I andre enden i garasjen setter jeg opp en undersentral med 32A C automat og type B jordfeilbryter. Sammen med en 16A enfasekurs for vedkløyver, kappsag etc. Men bør jeg plassere jordfeilbryteren inne i huset for å beskytte hele uteinstallasjonen, eller kan jeg plassere denne ute i garasjen? Utløser dette krav om dobbeltisolert PFXP eller kan jeg bruke PFSP mellom huset og garasjen?Jeg har ikke 100% bestemt meg for tverrsnittet jeg skal bruke. Jeg har ikke kortslutningsberegnet det opp mot vernet i huset enda. Jeg har fagbrev som elektriker, men det er en god stund siden jeg praktiserte faget.
Løsning avhenger av type ladestasjon, og hva denne er utstyrt med for beskyttelse mot elektrisk sjokk, ref. avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018. Dessuten må beskyttelse mot overstrøm ivaretas i henhold til avsnitt 722.533.101.
I tillegg må beskyttelse mot overspenninger ivaretas i henhold til avsnitt 722.443.3.1.Se også avklaring i Elsikkerhet 91.
Presisering: Ute i garasjen skal jeg sette opp et 40A C-vern. Ikke 32A.
40A vernet i huset
PFXP til garasjen
Lastbryter (klasse ll) i garasjetavla
PFXP videre til lader (jfb i lader)
16A kombi til stikk med pr/pfsp
