Utjevning underfordeling / elbillader
Jeg skal montere 1fas elbillader i garasjen med effetkbalansering, det er fra 1970 og har 3 fas IT med 40A OV, ingen OVS. Skapet er helt fullt, med bare plass til en 2pol automat, for å slippe att jobben blir veldig omfattende med å skifte ut hele skapet, så tenker jeg:
å montere en 32A stigesikring og trekke en tfxp 3g6 til garasjen på ca 40m, sette opp en underfordeling og der montere en ny 32A OV og OVS og en 25A jfb. til elbilladeren. Jeg skal slå ned spyd rett bak garasjen med 10mm cu wire og koble underfordeling og OVS til dette.
Høres dette forskriftsmessig riktig ut? Jeg er klar over att jeg ikke vil få selektivitet mellom OV i underfordeling og stigesikring, men hva er evt. alternativet? Jeg er også klar over att OVS bare vil beskytte elbilladeren og ikke resten av anlegget, men jeg vil da komme innenfor de 10m fra ovs til elbilladeren som er anbefalt.
Et anlegg fra 1970 bør oppdateres/oppgraderes, som følge av endringen som beskrives i spørsmålet.
Høres ikke dumt ut det, men ville vurdert å legge en tre, eller fireleder + jord, av hensyn til fremtidig 3-fas i garasjen. Du må også sjekke om kabelen har riktig strømføringsevne i forhold til valgt referanseinstallasjonemetode og evt paralelle kabler.
Er nok en mulig løsning, men som nevnt bør ett så gammelt anlegg oppgraderes/fornyes.
Hvordan tolker dere femte avsnitt 534.4 i NEK 400:2022?
Hvilket av underavsnittene/hvilket krav er det du lurer på?
Ytterligere overspenningsvern Type 2 eller overspenningsvern Type 3 kan være nødvendig for,
i samsvar med 534.4.4.2, å gi tilstrekkelig beskyttelse, og skal plasseres nedstrøms i den faste
elektriske installasjonen, for eksempel i underfordelinger eller stikkontakter. Disse
overspenningsvernene skal ikke benyttes uten at det er montert et overspenningsvern i
leveringspunktet, og skal være koordinert med oppstrøms overspenningsvern (se 534.4.4.5).
Følsomt utstyr, som ikke er tilstrekkelig beskytta av overspenningsvernet i installasjonen, skal ha eget finvern plassert nært til utstyret. De to overspenningsvernene skal være koordinert i henhold til anvisninger fra produsenten av disse vernene.
Vil ikke det si at det skal være et overspenningsvern i leveringspunktet før man begynner med å supplere med overspennigsvern i underfordeling?
Ja, utgangspunktet er vanligvis i type 2 overspenningsvern i hovedfordeling/tilknytningsskap. Lange avstander og/eller spesielt følsomt utstyr kan kreve ekstra overspenningsvern ute i installasjonen.
