I et bolighus med 2 leilgheter, felles inntak via Luftinntak (TT) slår begge jordfeilbryterene seg ut samtidig. Skjer i perioder og på det værste kan det inntreffe 2-3 ganger i døgnet og gjerne i flere dager på rad for så å ikke inntreffe igjen på 3-4 uker.
Jordfeilvernene er for hele installasjonen.
Har målt installasjonen og den er innenfor kravene, ved resetting holder alltid jordfeilvernet inne igjen. Er dette en feil som må komme inn utenifra? og via jordledning?
Hei. Takk for spørsmålet. Jeg har noen punkt jeg vil ha klarifiseert.
Du skriver att dette er et bolighus med med to leiligheter. Menes det da to boenheter, eller er det en hoveddel og to leiligheter. Og hvor store er installasjonene (små, middels, stor).
Du skriver att det er 230V TT luftfordelingssystem. Er dette verifisert med nettselskap?
For å ta det siste spørsmålet:
Dersom det stemmer att det er TT fordeling, vil ikke en jordfeil i utgangspunktet ute i nettet kunne "smitte" inn til andre installasjoner. Det kan forekomme i noen tilfeller der installasjoner har mye lavere overgangsmotstand til jord enn nettet den er koblet til att jordoverspenninger vil gå gjennom denne installasjonen til jord heller enn jordelektrode på nettstasjon. Typisk eksempel er ved bruk av sjøelektrode.
Takk for detaljene – dette høres ut som et klassisk, men subtilt problem med jordfeilvern som kobler ut begge leiligheter samtidig, periodisk. La oss gå gjennom det systematisk:
1. Viktige fakta fra det du beskriver:
To leiligheter med felles jordfeilvern (FF) via felles inntak (TT-system).
Jordfeilene oppstår periodisk, ikke konstant.
Når jordfeilbryteren slår ut, holder den seg inne når den resettes, dvs. det er ingen «fast jordfeil» i installasjonen.
Målinger på installasjonen viser at alt er innenfor kravene.
2. Mulige årsaker
a) Feil inne i installasjonen
Siden jordfeilene ikke er konstante og forsvinner etter reset, er det mindre sannsynlig at det er en fast feil i ledningsnett eller apparater.
Midlertidige jordfeil kan oppstå på:
Elektriske apparater som trekker fukt (vaskemaskin, varmtvannsbereder, utendørs belysning).
Kabler som berører fuktige områder.
b) Feil via jordingssystemet eller TT-nett (utenfra)
TT-system betyr at jordelektrode (jordspyd) på bygget) fungerer som jord for installasjonen.
Jordfeilvern reagerer på strøm som går til jord.
Mulig at spenningspiker eller lekkasjestrømmer via jordledning utenfra trigger jordfeilvernet.
Eksempler:
Lyn eller overspenning på strømnettet.
Feil hos nabo eller transformator (lekkasje til jord i nettet).
Periodiske strømbrudd eller induktiv lekkasje.
c) Felles utstyr eller ledninger
Felles antenne, fibernett, jordingsforbindelser mellom leiligheter kan forårsake lekkasjestrøm hvis det oppstår midlertidig jordpotensialforskjell.
Vannrør, varmeanlegg, jordingskabel kan lede strøm som aktiverer jordfeilvern.
3. Viktige observasjoner
At jordfeilen bare skjer i perioder, og at reset fungerer, peker på at problemet ofte kommer utenfra eller er avhengig av spesifikke driftsforhold.
At begge jordfeilvernene kobler ut samtidig styrker mistanken om ekstern årsak eller felles inntak.
4. Tiltak for videre feilsøking
Loggføre tidspunkt for utkobling:
Er det væravhengig (regn, tordenvær)?
Er det når spesielle apparater starter (vannpumpe, varmtvannsbereder)?
Isolasjonstest på felles inntak:
Skille mellom leiligheter:
Sjekk felles jordingssystem:
TT-anlegget bør inspiseres for korrosjon, fukt, eller dårlig kontakt.
Felles jording kan gi periodiske lekkasjer under visse forhold.
Vurdere overspenningsvern:
5. Konklusjon
Basert på symptomene: mest sannsynlig årsak er midlertidig lekkasje via jord fra utenfor installasjonen, men midlertidige interne jordfeil (fukt i apparater, vannrør) kan ikke utelukkes.
Jordfeilvern fungerer korrekt; de kobler ut når lekkasjestrømmen overstiger grensen.
