Bruk av jordfeilbryter for elbillading 230V IT
I IT 230V anlegg er det vel krav til "varsling" eller en form for deteksjon av jordfeilstrømmer på kurser?
Spørsmålet mitt er om det er "nødvendig" eller lurt å anbefale til kunde å ha jordfeilbryter på en kurs til elbil lader i et 230V IT anlegg selv om det er en moderne lader med RDC-DD (6 mA DC) i samsvar med IEC 62955 / Innebygget jordfeilvern Type-B (30mA AC /6mA DC)?
Vet det blir gjort installasjoner på litt forskjellige måter. Noen elektrikere velger å montere med jordfeilbryter eller jordfeilautomat. Noen velger å gå for kun automatsikring.
Hva blir den beste og mest "riktige" installasjonen av følgende i 230V IT anlegg?
1. F.eks 32A automatsikring (uten JFB) > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)
2. F.eks 32A jordfeilautomat eller "automat+jordfeilbryter" > PFXP 5G6mm2 > Lader med RDC-DD (6 mA DC)
Vet at kursen blir dobbeltisolert ved bruk av PFXP. Ved bruk av PFSP kategoriseres vel ikke kursen lenger som "dobbeltisolert" og det blir "klart" nødvendig med jordfeilbryter i IT 230V anlegg.
I 400V anlegg er det vel ikke nødvendig med jordfeilbryter så lenge det er dobbeltisolert.
Du bør sette deg inn i kravene i 4-41 og 722 i NEK 400:2022.
Ditt alternativ 1 er ikke tillatt. Ditt alternativ 2 er tillatt, men det har ingen hensikt å ha dobbelisolert kabel.
For lader med RDC-DD bør det monteres jordfeilvern type A i forkant, og “vanlig” kabel kan benyttes.
For lader med innebygget B-vern kan det benyttes dobbelisolert kabel, eller B-vern i forkant.
Hei Hans Olav,
Takk for svar. Har selv alltid valgt å installere jordfeilbryter eller jordfeilautomat på ladeinstallasjoner.
Litt dårlig beskrevet i spørsmålet, men mente i alternativ 1 at det skulle være lader med innebygget jordfeilvern Type-B (30mA AC /6mA DC) da jeg kjenner til flere som har montert ladere som f.eks Easee uten jordfeilbryter da det i teorien skulle være det innebygd i laderen. (nå kjenner vel de fleste til oss at det er en pågående sak her så blir spennende å se utfallet) . Det viktigste er at det blir beskyttet mot både AC og DC feilstrømmer.
Ved å montere jordfeilvern type B er man sikker :-), og uavhengig av hva produsenten av ladeboksen har ivaretatt.
