forstått det slik at v. 2 jordfeil så blir det kortslutning mellom de to fasene med jordfeil. Men hvordan kan det bli stående 2 jordfeiler uten at vernet kobler ut. og hvor stor er berørings strømmen da.
Om kortslutningsstrømmen er for lav til at overstrømsvernet kobler ut, og det ikke er installert jordfeilvern, vil kortslutningsstrømmen bli stående. Om jordingssystemet er godt sammenhengende (har god kontinuitet), som det skal være, vil feilen ikke medføre berøringsfare. Faren er da at feilen kan medføre brann.
For nye installasjoner er det derfor minimum krav til utkobling av 2. jordfeil ved IT-systemer, der hvor det ikke er krav til utkobling av 1. jordfeil (ved egen trafo, og for driftskritiske kurser med felles trafo).
Se avsnitt 411.6 i NEK 400:2022, samt avsnitt 8.3.1 på side 327 i Montørhåndboka.
