Elektriske fordelingstavler i offshorekran
Hei! Det diskuteres hvilke standarder som skal gjelde, for utforming av design på fordelingstavler i tavlerom i offshorekran.
Er det IEC-61892-6, som gjelder, eller kan det aksepteres lavere standarder, som er knyttet til maskindirektivet?
Hei! Godt spørsmål – dette er et område der det ofte blir litt forvirring mellom hva som gjelder for skip/offshoreinstallasjoner og hva som gjelder for maskiner generelt.
La oss rydde opp:
1. Offshorekraner
  • Offshorekraner er normalt klassifisert som løfteinnretninger på en offshoreinstallasjon eller et fartøy.
  • Installasjoner på skip/offshoreanlegg (inkl. tavlerom, fordelingsanlegg etc.) faller som hovedregel inn under maritime/offshore-standarder, ikke maskindirektivet alene.
2. IEC 61892-serien
  • IEC 61892 er den internasjonale standardserien for elektriske installasjoner på mobile og faste offshoreenheter.
  • Spesielt:
    • IEC 61892-6: Installation – Hazardous areas (men denne serien dekker også generelle krav til utforming av fordelingsanlegg, tavler, kabler osv.).
    • Her er det lagt inn strengere krav enn det som gjelder på land, nettopp pga. miljø, driftssikkerhet, eksplosjonsfare og sikkerhet.
3. Maskindirektivet (2006/42/EC)
  • Maskindirektivet gjelder for maskiner (som offshorekranen i seg selv, inkl. styresystem).
  • For elektriske tavler som er en integrert del av maskinen, brukes normalt EN 60204-1 (Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner).
  • MEN: På offshoreenheter aksepteres ikke at man kun forholder seg til EN 60204-1 eller maskindirektivet, hvis det innebærer lavere krav enn IEC 61892.
4. Hva som gjelder i praksis
  • For fordelingstavler i tavlerom på offshorekran (altså tavlerommet som er en del av kranens kraftforsyning):
    → Kravene i IEC 61892-serien gjelder.
  • For kranens maskinstyring og interne tavler (maskinens egne kontrollskap):
    → Maskindirektivet + EN 60204-1 gjelder, men i tillegg må de ikke være i konflikt med IEC 61892.
👉 Altså: Du kan ikke velge en lavere standard via maskindirektivet hvis kranen er offshoreinstallert. IEC 61892 setter minimumsnivået. Maskindirektivet kan komme i tillegg, men ikke erstatte.
