har en case hvor vår kunde har kjøpt inn diverse tavler (styringer og fordelinger) til et automasjonsanlegg ombord på et mindre fartøy. Elektromontasjen er gjort av en annen part i utlandet. Vi skal nå godkjenne dette anlegget og har fått samsvarserklæring på tavlene fra systemleverandør og fra installatør i utlandet.
når det gjelder samsvarserklæringen fra systemleverandøren, står det kun at utstyret er konform med diverse eu direktiv (emc, lavspenning, maskin osv). Er dette nok, eller burde det stå hvilke forskrifter/normer som er benyttet for å tilfredsstille direktivene?
Her gjelder regelverket til Sjøfartsdirektoratet, som Forskrift om maritime elektriske anlegg og NEK 410.
Denne tråden bør postes i forumet Forskrifter og normer Ptil og Sjøfart.
Alle EU sine direktiver er implementert i Norge ved nasjonale krav i lover og forskrifter.
Produsenter av utstyr og maskiner må forholde seg til feu og fm, men det finnes unntak (blant annet områder regulert av andre myndigheter enn DSB) beskrevet i forskriftene.
Svaret på spørsmålet fra trådstarter er at det må samsvares med aktuelle standarder/normer.
For tavler gjelder NEK EN 61439 (NEK 439), og for maskiner gjelder NEK EN 60204-1.
En samsvarserklæring i EU mtp. CE-merking skal alltid liste opp navnet på forordningen/direktivet samt hvilke harmoniserte EN normer, eller andre spesifikasjoner/standarder, man har brukt for å oppfylle kravenene i de respektive rettsaktene.
Fra EU-kommisjonen sin "Blue Guide" (2016/C 272/01) kapittel 4.4 punkt 5 (som peker til en mal for samsvarserklæring per 768/2008/EC):
"All relevant Union harmonisation legislation complied with; the referenced standards or other technical specifications (such as national technical standards and specifications) in a precise, complete and clearly defined way; this implies that the version and/or date of the relevant standard is specified."
Mvh
Eric
For ordens skyld:
* Forskrift om maritime elektriske anlegg* Forskrift om elektriske anlegg* Forskrift om maskinerkrever alle (dersom det skal utarbeides samsværserklæring) "henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner det erklæres samsvar med" men ordlyden er ikke helt identisk i de tre forskriftene.
Eric
