Elektroreparatør
Hvor går skille mellom en elektroreparatør og elektriker?
Har fagbrev som elektroreparatør og det er mange meninger om hva man som elektroreparatør kan gjøre og ikke.
Kan man som elektroreparatør koble til og fra 3 fase i boks på vegg? Eller er dette å regne som fast installasjon og en jobb for elektriker?
Kan man som elektroreparatør f.eks bytte en 3 fase kontakt på som sitter på vegg når både plugg og kontakt er defekt? Eller er det kun pluggen man kan bytte?
Elektroreparatør er et relevant fagbrev relatert til reparasjon av elektrisk utstyr, ref. § 8 i fek.
En elektroreparatør skal ikke utføre noe arbeid på en elektrisk installasjon (som en 3-fase kontakt). Det er kun det elektriske utstyret, inklusive pluggen/støpselet til det elektriske utstyret, som kan byttes av elektroreparatøren.
Arbeid på en maskin kan for øvrig utføres av ansatte hos maskinprodusent, samt dennes representant, selv om kvalifikasjonskravene i fek ikke er ivaretatt, ref. fek § 2 h). Det samme gjelder også for reparasjon av elektrisk utstyr, ref. fek § 2 bokstav b) annen gang.
Jeg har ikke en avklaring fra myndighet å vise til her, men tenker at dette er "innenfor" relatert til fek § 6 annet ledd: Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.
Du må ha fagbrev gjeldende for den aktuelle arbeidsoppgaven. Lærerplanen for elektroreparatører kan kanskje være en god veiledning for dette. Et av målene er:
"planleggje, gjennomføre, dokumentere til- og fråkopling på einfase- og trefaseeffektuttak i samsvar med gjeldande tryggleiksforskrift"
For meg ser det ut som elektroreparatører kan utføre oppgavene du nevner.
Takk for svar.
Men er det slik at om en 3 fas vaskemaskin er tilkoplet koblingsboks på vegg, som ofte er tilfelle, så kan elektroreparatør ikke kople denne fra og til igjen? Noen ganger må man kople helt fra for å få tilgang til utstyret.
