Hvilke krav stilles til rutiner og personell/ansatte ved reparasjon og feilsøking på støpslede elektriske apparater med 16A 2 polt støpsel? Det er primært komponentbytte med plugger likt mot likt. Er det krav om FSE kurs for eksempel.?
Krav til opplæring (kurs) i FSE omfatter alle ansatte som kan bli utsatt for elektrisk fare, ref. §§ 1, 2 og 7 i FSE, samt avsnitt 3.4 i NEK EN 50110-1.
Krav til kvalifikasjoner er gitt i FEK. Reparasjon av elektrisk utstyr og maskiner er beskrevet som unntatt fra forskriften i § 2, men dette gjelder bare hvis man er ansatt hos produsent eller er dennes representant. Hvis ikke skal arbeidet utføres av registrert elektrovirksomhet, ref. avklaring fra DSB i Elsikkerhet 81.
Virksomhet med ansatte som reparerer elektrisk utstyr må forholde seg til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr;https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739. Se spesielt §§ 1, 2 b (annen gang), 3, 5 og 8.
Som nevnt tidligere har avklaring i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf, relevans også for reparasjon av elektrisk utstyr. Følgende avsnitt på side 6 er spesielt viktig; der arbeidstakere utfører arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg på en maskin, og der det er fare for berøring av elektrisk ledende deler, må virksomheten forholde seg til prosedyrer og regler beskrevet i relevante deler av fse.
Arbeidsmiljøloven krever dessuten at alle arbeidstakere skal beskyttes mot fare, og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (fse), vil være høyst relevant for å beskytte arbeidstakere mot elektrisk fare, også relatert til elektriske maskiner og elektrisk utstyr.
Formelt tilfredsstiller "bedriftselektriker" krav i FEK; § 8.Kvalifikasjonskrav ved reparasjon av elektrisk utstyrDen som reparerer elektrisk utstyr, skal ha relevant fagbrev.Den som har det faglige ansvaret for reparasjon av elektrisk utstyr skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker.
Generelt bør man imidlertid begrense slik reparasjon av elektrisk utstyr mest mulig, og kun foreta helt enkle reparasjoner og bytte "likt om likt", om reparasjon ikke utføres som representant for utstyrsprodusent.Først og fremst for å unngå brann / ansvar ved brann, som følge av feil på utstyret, men også relatert til garanti / reklamasjonsrett ved feil på utstyret.
Hvis jeg forstår deg riktig, så er det slik at det er krav om FSE kurs for den ansatte når man for eksempel: har som oppgave å bytte komponenter som er plugget 24V og der det er fastmontert en spenningsomformer/trafo 230/24 v på selve utstyret og som er tilkoblet et støpslet 2 polt 16A: for eksempel en sykehjemsseng eller en lenestol med motorer for å heve senke personen? Vi har allerede opplevd at en tekniker har fått strømstøt i seg pga at 230v ledning hadde sår på isolasjon som han ikke så på et slikt produkt, men der ledelsen vår hevder at det ikke er krav om FSE eller annen kursing for å holde på med slike produkter.
Men en bedriftselektrikker registrert i elvirksomhetsregisteret kan reparere slike apparater selv om han ikke er ansatt hos de som har produsert utstyret eller?
