EN 50495 Safety devices for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks
Hei, lurte på om dere kjenner til standarden over. Den angir sikkerhetsnivå (SIL nivå) for funksjoner som skal bidra til å unngå risiko for at EX-utstyr er en tennkilde.
Lurte også på hvordan denne i så fall er forankra mot våre andre standarder.
Grunnen til at eg spør er at eg lurer på kravet til en sikkerhetsfunksjon der en nivåmåling skal hindre at en neddykket pumpe/motor som er godkjent for sone 1 kan brukes i sone 0.
Standarden er en harmonisert EU standard adoptert i Norge som en NEK standard, den angir krav til sikkerhet, kontroll og regulerings-enheter som er med på å sikre at Ex utstyr beholder sin beskyttelse/ funksjon. Den gjelder ikke for enheter som allerede er dekket av EN 60079 eller EN 61241 serien, som for eksempel egensikre barrierer.
Ja,
i EN 50495 kapittel 1: "Scope" står det "Exclusions from this standard: Safety devices where the safety function is adequately covered in the existing standard of EN 60079 and EN 61241 series do not need any additional assessment according to this standard."
Under der står det eksempler på disse komponentene og det er listet opp egensikre apparater/barrierer og andre enklere komponenter.
Lenger opp (avsnitt 4) står det derimot at "Safety devices, whose safety function can not adequately be specified under the existing EN 60079 or EN 61241 series of standards, shall additionally be designed according to the requirements of this standard. Generally for complex safety devices appropriate design requirements are not provided in the existing types of protection."
Definisjon Complex safety device: "safety device where the safety function depends on complex technology, e.g. microprocessor technology"
Så er det da meningen at man må selv vurdere om sikkerhetsfunksjonen er godt nok dekket i 60079 eller 61241?
Eksempel, en sikkerhetstermostat (temperature limiter device) for varmekabel i Ex-sone (Bartec DTL III Ex) er merket slik som vedlagt bilde, den møter krav i 60079-[0, 7 og 30-1]. Det er en komponent med mikroprosessor, dermed tolker jeg at EN 50495 skal gjelde. Produsenten svarer at ekskluderingen gjelder. Hvis EN 50495 gjelder betyr det at denne komponenten ikke kan brukes, fordi den er ikke sertifisert med noe SIL-nivå og SIL 1 kreves.
Hva om man bruker en Siemens Safety-PLS som også møter kravene i 60079-[0 og 7] ? Gjelder ekskluderingen her også?
