Safety-PLS som "temperature limiter device" for varmekabel i Ex-sone ihh. til 60079-30-1
Varmekabel kan installeres i Ex sone 1 med "kontrollert design" i henhold til 60079-30-1. Da må man ha en "temperature limiter device", en sikkerhetstermostat. Denne skal "operate independently from the temperature controller".
Vi undersøker muligheten for å bruke en Siemens safety-PLS hvor arbeidstermostaten med sin temperatursensor kobles til vanlig RTD analog inngangskort og logikken til denne ligger i det vanlige PLS-programmet. I en safety PLS kjøres vanlig PLS-program og Safety-programmet separat, og safety-programmet kjøres på en spesiell og sikker måte*. Safety-PLSen er godkjent opp til SIL-nivå 3. I Safety-programmet vil logikken til sikkerhetstermostaten ligge, og temperatursensoren inn er koblet via egen safety-IO kort. Men disse to kontrollerne ligger altså i samme fysiske komponenten. Styringen av varmekabelen er via safety utgangskort og kontaktor. ( SIL nivå 1).
Er noen som har kjennskap til om dette er en metode som blir brukt og om dette kan regnes som en selvstendig temperatur-kontroller i henhold til 60079-30-1?
* Safety-programmet kjøres to ganger – på ulike tidspunkter og med to forskjellige interne metoder – slik at enhver intern feil fører til et avvik som umiddelbart setter systemet i en sikker tilstand.
