Har en Ex de kapsling som skal enhet sertifiseres/re sertifiseres med omgivelses temperatur på 50°C, i sone 2. Noe av utstyret/komponentene inne i kapslingen tåler maks 60°C, derfor har det blitt valgt å montere inn en Ex-kjøler i Ex e-delen. Denne klarer fint å få ned temperaturen til akseptable nivåer under test.
Utfordringen her er, at en er avhengig av at kjøleren virker optimalt hele tiden. Svikter denne, så vil temperaturene inne i Ex e-delen fort overstige 60°C. Det er uaktuelt for kunden å installere termostater i kapslingen som slår av anlegget ved 60°C siden denne installasjonen skal styre ett brannslukningssystem.
Sertifiseringsorgan godtar ikke denne løsningen. Heller ikke med et alarm varslingssystem som skal iverksette umiddelbar vedlikehold på Ex-kjøler ihht. bruker manualen til kjøleren, og følge en årlig service på kjøler.
Kunde påstår at det ikke finnes ytterlige krav på denne installasjonen, dersom kjøler svikter, siden det står i sone 2.
Har prøvd å lete etter svar i IEC 60079-0 og IEC 60079-7, men klarer ikke finne noe spesifikt om akkurat dette.
Jeg mener installasjonen ikke er sikker nok, og er enig med sertifiseringsorgan, men klarer ikke å finne noen plass i standardene som kan argumentere for det ene eller andre.
Hei og takk for svar!
Anser en installasjonen under normal drift når;
1. Kjøler virker optimalt?
2. Kjøler begynner å svikte eller eventuelt svikter?
Det er en god del komponenter som power supply, PLS, IS Barrierer(som enten forsyner, eller får signal fra sone 0) osv. og mange av disse komponentene er ikke designet for temperaturer over 60°C.
Regner med godkjent sertifiseringsorgan har kontroll på dette. Det som taler for kundens synspunkt er definisjonen på beskyttelsesnivå "Gc" som er kravet for Sone 2 i NEK EN IEC 60079-0:2018 (Hvis ikke man har satt krav til høyere beskyttelsesnivå på bakgrunn av risiko/ konsekvensanalyse), limer den inn under (Er på Engelsk)
"EPL Gc
equipment for explosive gas atmospheres, having an "enhanced" Level of Protection, which is
not a source of ignition in normal operation and which may have some additional protection to
ensure that it remains inactive as an ignition source in the case of regular expected
occurrences (for example failure of a lamp)"
ATEX Produkt direktivet (Som gjelder i Norge som FOR-2017-11-29-1849) stiller heller ikke krav til at "ATEX Kategori 3" utstyr (Sone 2) skal sertifiseres av "ATEX Notified Body" (Europeisk sertifiseringsorgan), men intern produksjonskontroll i henhold til Vedlegg VIII i FOR-2017-11-29-1849. Link til: FOR-2017-11-29-1849
