Skal skifte ut en gammel inntaksboks fra 60 tallet med skrusikringer og oppgradere størrelsen på inntak. Dette er koordinert med E-verket. Boks står i kjelleren hvor kabel kommer inn. Boksen er av tykt gods og merket Viking.
Lurte på om det er egne spesielle krav til slike inntak kapslinger eller om jeg bare kan skifte den ut med et lite enrader skap av metall. (selvfølgelig for usakkyndig betjening). Ser det er egne kategorier for inntaksskap hos grossistene, men det er jo for innføring fra trakt ved luft inntak.
Det er avgjørende at kortslutningsbeskyttelse er ivaretatt, med kortslutningsvern som beskytter stikkledningen, eller ved kortslutningssikker forlegning.
Er du sikker på om du trenger denne?
Denne boksen er everkets boks og her sto deres kortslutningsvern. Ofte har de oppgradert boksene sine i gaten, til å inneholde kortslutningsvern. Så om den kabelen er beskyttet av et utvendig vern så kan du fjerne boksen helt. Og erstatte med koblingsboks.
Man kan også flytte vernet ut til husveggen, og det får man dekt av everket.
Ellers så er det ingen spesielle krav til kapsling en her nei. Kan sette inn vanlig OV om du vil i en vanlig kapsling.
Tror du kanskje skulle forhørt deg mer med everket.
Hei. Det var dessverre lite info å få av E-verket. Kun at det ikke blir krav om utvendig skap og at "eksisterende OV oppgraderes til 63A"
Her er anlegget lagt opp helt rart. Tilførselen til huset kommer fra naboen sitt inntak. Dette er siste hus i rekken.
Egentlig ute etter å bare løse det på enklest mulig måte uten å gjøre noen feil.
Slik jeg ser det er det jo anlegget prosjektert med et kortslutningsvern her når det var nytt. Om jeg da bare sløyfer det og flytter det opp i tavlen så endres jo forutsetningene.
Her må du nok være litt mer aktive ovenfor everket. Om du sier til de at en skal øke strømmen inn til bygget så sier de bare OK. Så bytter du ut bunnskruene. Det er ofte enkleste løsning.
Ønsker du en annen løsning så må du forhøre deg med everket.
