Ex i beregning i sone 2
Jeg ser i IEC 60079-25: 2020 følgende:
12.7.3 Output Parameter adjustments for Level of ProtectionWhere equipment of Level of Protection "ia" or "ib" is used in a system requiring a Level of Protection "ic", the change of safety factor from 1,5 to 1,0 may be conservatively applied by multiplying the intrinsic safety output parameters of C0 , L0 and Laf R0 by two.
Beregningen er for felttustyr med relativt høye verdier for C og L, og det er lange kabellengder.
Skille er gammelt (kan ikke byttes) og med lave verdier for C og L, dette betyr at beregningen feiler. Skillet har kun verider for gassgruppe IIC.
Ut i fra 12.7.3 i IEC 60079-25, kan jeg doble verdiene for skillet ?
mvh Terje
Hei Terje
Du har forstått dette riktig. Men ikke doble verdiene, det blir feil, men heller ikke dele på 1,5 siden dette er sikkerhetsfaktoren som blir tatt med i testene og brukt på spenningen med induktans og kapasitans. Det du kan gjøre er å bruke tabellene i IEC 600079-11 tabell A.1 og A.2. Se på barrierens Uo og se hva max. Induktans og Kapasitans uten sikkerhetsfaktor (x1) for EPL Gc, Exic. Du må da lage et dokument som må signeres og som henviser til normen og verdiene i tabellen, som begrunner dine vurderinger og at din loop er sikker i sone2. Du kan også vurder hvilke gass dere har i området. Er det IIC gasser eller IIB, dette kan også endre max Li og Ci. Håper dette var til nytte.
Her er et utklipp fra min presentasjon om hvordan tennenergi kurvene ser ut, og som er hentet ut fra tabellene. Hvor sikkerhetsfaktoren for sone 0 og 1 er tatt med. Håper det er forklarende.
Link til tennenergikurve: https://imgur.com/a/4fdPtO8
