Krav 2 = I2 (In x 1,45) ? Iz (Iz x 1,45) I2 så kan In* 1,3 eller 1,2 avhengig av vernets utløserkarakterstikk.
Hvorfor skal man da ta 1,45*Iz? hvor kommer den faktoren i fra? er det tilfeller man kan se bort i fra den?? eller må ha den med?
For alle næringsinstallasjoner gjelder krav 2 som; I2 ? Iz x 1,45. Dette innebærer at normen normalt åpner for kortvarig belastning som er høyere enn kabelens strømføringsevne.
For vern med karakteristikk hvor I2 er inntil 1,45 x In, er det ikke nødvendig å se på krav 2, da dette kravet allerede er ivaretatt i krav 1 (Ib ? In ? Iz). Hvis vernet derimot har en faktor større enn 1,45, så må også krav 2 vurderes.
Du finner svar i bolignormen (delnorm 823 i NEK 400:2018). Du bør ha tilgang til NEK 400.
Avsnitt 823.431.4.1: Leder ? 4 mm^2: Krav til I2 ? Iz, og for større ledere; krav til I2 ? 1,45 x Iz. Særnorsk krav til PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm^2 gjelder ikke i bolig, ref. avsnitt 823.533.2.1.
Bolignormen kom i 2010.
For alt annet enn bolig gjelder I2 ? 1,45 x Iz.
Hvor faktoren 1,45 kommer fra vet jeg ikke, men det er en vurdering gjort av internasjonal normkomite (TC64) for mange år siden.
Er det da slik at det ikke er lov å bruke I2?1,45*Iz i boliger uansett kabeldimensjon?
Kravet er da I2? Iz i boliger. Kom kravet i 2010?
Er det lov til å bruke I2? 1,45*Iz på alle kabel dimensjoner i næring/industri?
Hvor kommer faktoren 1,45*Iz egentlig fra (hvorfor 1,45?)
