Installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og IECEx
Vi skal installere koblingspunkter på gass-pipeline for monitorering av katodisk beskyttelse. Disse monteres direkte på pipeline i et usikkert område inne på et LNG-anlegg. Jeg skal prøve her å forklare prinsippene så godt som mulig. Og det vi lurer på er hvordan vi kan vise at vi er innenfor Ex-kravene, sepsifikt i forhold til IEC 60079. For eksempel intrinsically safe, siden strøm-mengdene er meget små (opp til 24 VDC og under 1 ampere). Vi har ikke noe Ex-sertifikat da dette egentlig ikke er noe “utstyr”, det er bare en kabelstump som er støpt inn i resin, og den eneste strømmen som går er den samme mikrostrømmen som går gjennom pipen.
- Kabler blir trukket fra et kabinett inne i sikkert område ut til pipeline. Der blir kabel-endene festet med god kontakt mot selve pipeline. Det er ingen påtrykket spenning, det blir kun gjort målinger av strømmen som går i pipelinen på grunn av det anodiske materialet som ligger i sjøen og som korroderer i stedet for pipen.
- De punktene der kabel er festet på pipe/rør blir dekt av en støpeform av resin. Det er to flytende stoff som blandes og helles i en form, og blir hardt, og dermed danner en støp eller innkapsling av kabelen (se vedlagt bilde). Tykkelsen på støpen fra selve punktet der kabelen er koblet på er omlag 2 centimeter.
- Inne i kabinettet i sikkert område (substasjon) er det ingen IS-barrierer, da vi ikke påtrykker noen spenning. Det er kun analoge inngangskort.
I tillegg til bilder har jeg lagt ved en pdf med ekstra info om du har lyst til å lese litt mer om dette.
Er det krav til Ex for denne typen installasjon? (Det hevdes fra enkelte på anlegget).
Se link til datablad for GCP Cable connections - Compression cable lugs and joints
