Exd utstyr brukt i Exi sløyfe
Gjelder en Exi-krets der en ønsker å skifte ut ett Exi-sertifisert utstyr med Exd sertifisert utstyr, og beholde selve Exi-sløyfa som den er.(kabling, galv skille etc)
Temperaturkrav gjør det nemlig nødvendig å bytte fra plasthus til metallhus. Instrumentet leveres dessverre ikke med metallhus i Exi versjon.
Både eksisterende- og nytt utstyr defineres i kategorien «Simple Apparatus» og inneholder kun en bimetallbryter av samme modell både i Exi og Exd versjonen.
Det er ikke tenkt å endre noe på ATEX merkingen på nytt utstyr. Nødvendig IP klasse blir opprettholdt.
Noen kommentarer til denne løsningen?
Er det nødvendig å dokumentere dette ytterligere ved f.eks. en bekreftelse fra produsent at det er ett simple apparatus(ref. §5.7 i IEC60079-14)?
Har ingen problemer med denne løsningen, men for fremtidig vedlikehold er det antageligvis best å velge en metode.
Skal dere kjøre den som "Simple apparatus" eller på Norsk "Enkelt apparat- passiv komponent" (som en bryter er) i en Ex i krets skal den være tydelig identifiserbar som dette, dette kan dere merke selv (Ref. IEC 60079-14 pt 16.4) gjerne med referanse til loop. nr.
Den kan da temperatur klassifiseres T6 ved Ta =40 grader C, T5 ved Ta = 55 grader C, eller T4 ved Ta 80 grader C. (Ref. slutten av samme pt).
