Faglig ansvarlig hos egen arbeidsgiver
Kan man være faglig ansvarlig ved arbeidsgivers eget anlegg når det er innleid driftsleder fra annet foretak? Eller skal begge roller være samme person, da fra innleid firma?
Hvor lenge kan man leie inn driftsleder til eget foretak?
Hva er definisjonen på «små, enkle høyspenningsanlegg»?
Mye av det du spør om er avklart fra DSB i meldingsbladet Elsikkerhet.
For å begynne med ditt siste spørsmål: «Små, enkle høyspenningsanlegg» er beskrevet på følgende måte i Elsikkerhet nr. 84: Hva som faller inn under begrepet «små, enkle høyspenningsanlegg» avgjøres av DSB i hvert enkelt tilfelle, men et eksempel vil kunne være konstantstrøm serieringer for flyplassbelysning.
Faglig ansvarlig og driftsleder er to ulike roller, og det kan være to forskjellige personer (fra ulike firmaer) som har rollene.
I Elsikkerhet nr. 84 står det også følgende: «Sakkyndig driftsleder» dekkes av paragrafens første ledd (FEK § 7), men kravet om samtykke fra DSB er fjernet. Foretak som tidligere har påtatt seg drift av høyspenningsanlegg tilhørende andre kan fortsatt gjøre dette under forutsetning av at det foreligger en skriftlig avtale som beskriver ansvarsfordelingen og at foretaket har ansatt en faglig ansvarlig som oppfyller kravene i første ledd.
