Små, enkle høyspenningsanlegg / stedfortreder driftsleder
Vi har to diskusjoner på gang;
1.
" Hva som faller inn under begrepet «små, enkle høyspenningsanlegg» avgjøres av DSB i hvert enkelt tilfelle, men et eksempel vil kunne være konstantstrøm serieringer for flyplassbelysning. "
Kan du gi litt ekstra fyll på denne?
Som for eksempel;
- Antall brytere
- Bryter størrelser, A/V
- Størrelse på innmatingsbryter A/V
- Antall tafoer
2. " Kravet er at vedkommende må kjenne anlegget så godt at den daglige driften blir forestått også ved fravær av driftsleder. "
" Myndighet beskriver ikke hvor mange anlegg en driftsleder/driftsansvarlig kan ha ansvar for, og dette er det opp til eier å vurdere. "
Vi diskuterer hva som er fravær. Avsnittene over er svar du har gitt tidligere, og gir egentlig en pekepinne. Kan en tolkning være;
- Generelt når driftsleder ikke kan nåes på telefon, f.eks ferie
- Er det grenser på hvor lang oppmøtetid
Takk på forhånd.
1. «Små, enkle høyspenningsanlegg» begrenser seg til eksempelet fra DSB som du viser til, flyplassbelysning på enkelte av Avinor sine flyplasser, hvor det benyttes 3 kV på deler av anlegget.
2. Jeg kjenner ikke til avklaringer eller uttalelser fra DSB om kriterier for når stedfortreder skal overta ansvaret fra driftsleder. Fravær kan være i forbindelse med sykdom, ferie eller andre årsaker til at driftsleder ikke kan ivareta sitt ansvar (som f. eks. deltagelse på kurs, seminarer og liknende).
Eventuell oppmøtetid skal være så kort som mulig, og stedfortreder bør i utgangspunktet være en person som også til vanlig (når driftsleder ivaretar sin rolle) er til stede i virksomhetens normale arbeidstid.
