Svar på installatørprøven skal være faglig begrunnet.
Hva menes egentlig med det? Dersom et spørsmål dreier seg om hvilke feil som kan oppstå i en eller annen situasjon, og dette beskrives. Hva skal da den faglige begrunnelsen være? Er det hvorfor feilen oppstår, hva som skjer når feilen oppstår eller noe annet?
Dette avhenger av spørsmålstillingen i det enkelte delspørsmålet, men er ofte relatert til aktuelle krav i forskrift (FSE, FEK, IK-forskriften og tekniske forskrifter).
Dette er beskrevet på følgende måte i Vedlegg 1 til prøven, under Generelle forhold:I tillegg til konkrete svar må kandidaten også beskrive hvordan og hvorfor disse valgene er gjort.
Videre står det følgende under Tekniske forhold:Besvarelsen skal i nødvendig grad inneholde vurderinger/drøftinger om hvorvidt de tekniske forholdene er tilpasset den aktuelle installasjonen.
Oppgavene skal besvares som faglig ansvarlig, og dette vil naturlig medføre at svarene er faglig begrunnet, og bygger på forståelse for at gjeldende regelverk er ivaretatt (også beskrevet i Vedlegg 1 under generelle forhold).
Alt skal begrunnes, slik at sensor skjønner hva du mener.
Om skriver at du anbefaler bytte av sikringsskap så bør det begrunnes hvorfor. Ikke bare fordi det er gammelt. Men hvilke farer som kan være i gamle skap, samt hvilken økning i sikkerheten nyere sikringer har
