Fagmessing utførsel
Jeg kommer stadig borti tilfeller hvor el entreprenør benekter mangler som anføres som fagmessig dårlig utført. Typisk eksempel på dette er K- rør for skjult anlegg forlagt slurvete, løst og med "u- sving" i vegboks. Et annet eksempel er rør i bunt over himling som kun er stipset til himlingsoppheng.
Hva mener folk her om dette og finnes det hjemmel i noe regelvert som kan brukes i slike tilfeller?
På forhand takk for alle svar.
Det er vanskelig å gi en generell beskrivelse av hva fagmessig utførelse innebærer. Det avgjørende i forskrift og norm er å ivareta elsikkerheten.
Normguiden gir noen innspill til avsnitt 134 i NEK 400 vedrørende fagmessig arbeid.
Det står i NEK 400 at det skal være fagmessig utført.
Hva som faktisk er fagmessig utført blir jo den store diskusjonen...
Tror du skal slite med å finne slike ting definert. Det enkleste er om du spør everket/DLE om å bli med deg en gang. Si til de at du ofte kontrollerer nye anlegg, ved overtakelse. Det er en del du er usikker på, så hadde vært fint om de kunne blitt med deg. Tror det er i alles interesse at du får økt din kunnskap om dette. Everket/DLE er nok veldig interessert i å få bedre anlegg.
Når du så går en slik kontroll i fremtiden så tar du bilder og lager en rapport. Du sier så til elektriker at ting som ikke blir utbedret blir oversendt Everket/DLE.
Vanskelig å si noe konkret om disse punktene dine.
Det er ikke noe direkte krav til at røranlegget skal kulle trekkes om. Rørleggeren har faktisk krav om det, ikke vi. Det står derimot noe om at det er anbefalt å tenke framtidsrettet, som for eksempel å legge ekstra rør til rommene. Norsk standard, som ingen følger, sier at vi skal ha 20mm rør inn til hvert rom. 20 mm rør mellom hver takboks hadde vært genialt i denne sammenheng, men er jo litt forbudet dessverre å legge mellom takboksen.
Kunden kan derimot kreve, i sin kravspesifikasjon, at røranlegg skal være lagt slik at omtrekk er enkelt. Hvilken rolle har du? Kunne du fått inn en slik tekst inn i kravene dere stiller ved anbud?
Når jeg var elektriker så ble det sagt at det var forbudt å feste kabler til andre fags installasjoner. Det fordi når det faget skal gjøre endringer så klipper de festene til rør og kabler.
