Fagprøve - hs kabel, fester for å oppta kortslutningskrefter?
Skal opp til fagprøve snart, og lurer på hvordan det er med festing av høyspentkabel på f.eks. kabelstige. Skal vel etableres fester som skal kunne oppta kortslutningskreftene?
Har vært borti å brukt stropp for å feste kabel på stige, er det innenfor og finnes det alternativer?
Takk for svar! :)
Hvis du googler "festing høyspenningskabel" får du mange relevante treff.
Står det noe om spennigsnivå og kvadrat på kabel? og om det går ut fra en trafo på 100MW eller større?
