Kabel/Avgrening
Prosjektering av høyspentanlegg
2 parallelle uisolerte 22kv linjer som går i utkant av et nytt bolig felt. Nettselskapet planlegger en avgrening for å forsyne det nye boligfeltet fra en prefabrikkert nettstasjon. Nettstasjonen plasseres i enden av en 400 meter lang kabel som går fra en H-mast i den ene linja. Avstanden mellom de to linjene er minst 3 meter på det korteste.
Hvordan finner jeg ut om Kabel/Avgrening altså avstanden mellom ledere og lengden til kabelen i henhold til forskriftene? og hvordan høgspentkabelen kan tilkobles i masten i henhold til FSE.
Minsteavstand ved nærføring (mellom 2 stk. uisolerte 22 kV) følger av Tabell 6-2 i veiledning til FEF § 6-4.
Valg av arbeidsmetode, ved tilkobling av høyspentkabel i mast, følger av risikovurdering i henhold til § 10 i FSE. Minst 2 barrierer i henhold til § 14 frakoblet og § 17 nær ved spenningssatt.
