Fasefeil gammel pumpe
Jeg har en gammel asynkronvekselstrømsmotor som tidligere har vært en pumpe. Jeg startet den her om dagen på 230V som den er godkjent for men etter ca.7 sekunder så gikk koblingsboksen opp i røyk og motoren stanset i etterkant så kjører den men trenger hjelp til start. Er ikke dette et typisk tegn på fasefeil og hvordan kan jeg fikse dette? er koblet til 230 fra stikkontakt fordi det er et test system. Har ikke kontaktinformasjon til motorleverandør (manglende dokumentasjon til motor)
All hjelp tas imot med åpene armer :)
Hej! Är motorn gammal så är den säkerligen kopplad för 230IT. Vad använder du nu, 230IT eller 400TN?
Observera, beroende på om motorn är Y eller D kopplad mot trefas så får du olika driftspänningar över lindningarna. Detta går att avgöra med märkplåten utan hjälp av leverantör.
Om du tidigare hade 3faser med 230v IT och motorn var D (Delta) kopplad så må den vid 400TN kopplas om till Y drift för att lindningsspänningen skall behålla 230V.
Fasbortfall ger väldigt dåligt/obefintligt startmoment. Ev. utlöst säkring hittas nog lätt i närmaste matande elskåp. Alternativt så är en lindning avbränd, går att avgöra genom resistiv/ohm-mätning över motorns respektive lindningar i inkopplingsbox på motorn. NB! Säkerställ att motorn är bortkopplad från matning/nät.
Hei takk for svar. Kan jeg forstå ut ifra det du sier at jeg skal koble opp motoren i Y (stjernekobling) sånn jeg ville gjort for 400v?
