Hei ble litt i tvil når jeg holdt på med måling av feilsløyfe impedans fas-jord på et et TN-C-S anlegg. Det blir vel slik at når en måler med eurotester på feks stikk kontakt ute i anlegget så vil denne målingen kun være feilimpedansen i kretsen fram til første fordeling med TN-C i bygget. Får å få riktig resultat bør en vel måle impedansen eksternt ut mot trafo og plusse denne på feil impedansen i selve anlegget)?
Dette skiller seg vel fra TT og IT anlegg med tanke på en slik måling?
Takk på forhånd!
Du har allerede fått gode svar av Nilsi og En ny.
Er du fortsatt usikker, eller har andre spørsmål vedr. måling med Eurotester, kan det være lurt å kontakte Terje Hansen hos Elma Instruments (som er leverandør av Eurotester i Norge).
Distribuert nøytralleder benyttes ikke i annet enn TN-nett i Norge.
Dette forumet gjelder for DSB sitt regelverk. :-)
Den måler motstanden ( impedans) mellom L og N helt tilbake til trafo. I It målet den mellom faser tilbake til trafo.
I TN nett sløyfe impedans L-PE og L-N skulle være like pga N og PE er koble sammen ved splitte fra TN-C til TNC-S. Det er viktig å garantere momentan utkobling for feil L-N og L-PE.
EN NY..
Kortslutningsytelse L-PE og N-PE vil normalt sett ikke være like annet enn i første fordeling. Impedansen på disse vil variere som følge av forskjell i utgreining og tverrsnitt (jordingsanlegg har normalt sett lavere impedans som følge av forgreninger og sammenkoblinger internt i bygg). Ik1pn vil vanligvis (ikke alltid) være den med lavest verdi ute i anlegget.
Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!
En vanlig eurotester har ikke riktig måleområde for å måle direkte i fordeling, og er konstruert for å måle kortslutningsytelse ute i anlegget.
Vær obs på det at kortslutningsverdiene du måler kan variere som følge av spenningsfall og belastning på trafo.
"Forskjellen trenger ikke å være stor, men disse er normalt IKKE like!"
Ja men i motsatt andre nett systemer (TN, IT) kan ikke være større forskjeller.
Nå er det kun i TN anlegg vi har N-leder, så det vil dermed ikke være aktuelt på andre nettsystemer ;)
TT nett inneholder N leder
Ps. Du kan finne i verden IT med N leder som har ikke jord potensial ;)
Ikke inn under DSB sine tilsynsområder.. Såvidt meg bekjent
