Standarden UL-94 - Safety of flammability of plastic materials for parts in devices and appliances testing. Er denne standarden "god nok" når det henvises til "selvslukkende materiale" i NEK 400:705.515.301? Tenker da ifm med innføringer til sikringsskap i driftsbygninger.
Jeg kjenner ikke UL-94, men så vidt jeg vet er ikke plastmaterialer akseptert for tavler i landbruksinstallasjoner (samt boliger).
Selvslukkende materiale er definert i avsnitt 200.229 i NEK 400:2018 som; materiale som kan antennes som et resultat av en påført flamme, men der flammene ikke vil spre seg, men slukke kort tid etter at flammen er fjernet.
Det er produsent som må gå god for, ved relevant dokumentasjon, at nipler tilfredsstiller aktuell retningslinje (veiledningsteksten i avsnitt 705.515.301) i NEK 400.
I 705.515.301 "ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selvslukkende materiale eller andre innføringsmetoder som minst gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann".
Da tenker jeg at ved likeverdig menes det at det skal være ubrennbart (i praksis er det stål). Og når det henvises til selvslukkende så kan ikke plasten være antennelig?.. Hva er kriteriene for at et produkt kan være selvslukkende.
UL 94:
HB: slow burning on a horizontal specimen; burning rate < 76 mm/min for thickness < 3 mm or burning stops before 100 mmV-2: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of flaming particles are allowed.V-1: burning stops within 30 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.V-0: burning stops within 10 seconds on a vertical specimen; drips of particles allowed as long as they are not inflamed.5VB: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may develop a hole.5VA: burning stops within 60 seconds on a vertical specimen; no drips allowed; plaque specimens may not develop a hole.Tusen takk.
I tilfelle jeg tenker på, er kabelinnføringer dokumentert etter UL 94 V-2. Som slik jeg ser det ikke er å anse som selvslukkende ihht 200.229.
