Jeg ønsker en vurdering av hva overordnet planlegging etter FSE § 7 krever av virksomheten, særlig når det gjelder utarbeidelse av instrukser, som et eget punkt ved siden av etablering av rutiner for standard typer arbeid.
Situasjon: Sikkerhetstiltakene mot strømgjennomgang etter §§ 14–17 er i stor grad ivaretatt. Utfordringen gjelder vanlige deloppgaver som inngår i de fleste elektrojobber, for eksempel isolasjonsmåling (megging), kontinuitetsmåling, verifikasjon mot tegninger og håndtering av avvik mellom tegning og anlegg.
Disse oppgavene er ofte ikke harmonisert i virksomhetene gjennom instrukser eller rutiner, og det mangler derfor ofte en felles forståelse av hvordan oppgavene skal utføres. Den enkelte fagarbeideren må da bygge på det han husker fra FSE-opplæringen og egen praksis. Jeg observerer blant annet at utstyr gjentatte ganger blir skadet ved isolasjonsmåling. Isolasjonsmåling er likevel ikke bare et spørsmål om utstyrsskade. Under målingen settes det prøvespenning på et frakoblet anlegg, og manglende kontroll av isolasjonsmotstanden kan gi uoppdagede jordfeil, berøringsspenning og brannfare når anlegget settes i drift. Jeg ser også at montørene ikke etterspør rutiner for de vanligste arbeidsoppgavene, noe som tyder på at det har blitt normalt å arbeide uten dem.
Ifølge veiledningen til § 7 skal overordnet planlegging minst omfatte blant annet utarbeidelse av instrukser og etablering av rutiner for standard typer arbeid. Spørsmålet gjelder hva dette innebærer for slike gjentakende arbeidsoppgaver, og hva som må være på plass før den konkrete jobben planlegges etter § 10.
Jeg ber om ja/nei og henvisning til paragraf eller veiledning på hvert punkt:
- Omfatter kravet i veiledningen til § 7 om utarbeidelse av instrukser, som et eget punkt ved siden av rutiner for standard typer arbeid, også vanlige arbeidsoppgaver som isolasjonsmåling, kontinuitetsmåling og verifikasjon mot tegninger, og ikke bare sikkerhetstiltakene mot strømgjennomgang etter §§ 14–17?
- Kan planlegging og risikovurdering av den enkelte jobben etter § 10 erstatte slike instrukser, slik at den enkelte fagarbeideren må bestemme metoden ut fra det han husker fra opplæringen?
- Hvem har ansvaret for at slike instrukser og rutiner utarbeides og gjøres kjent: virksomhetens ledelse, faglig ansvarlig eller den som er ansvarlig for arbeidet?
- Hva skal fagarbeideren gjøre når instrukser mangler: utføre arbeidet etter beste skjønn, eller stoppe og avklare?
- Når utstyr gjentatte ganger blir skadet ved samme arbeidsoppgave, skal årsaken da vurderes som organisatorisk (manglende instruks etter § 7) eller som feil hos enkeltpersoner?
Takk!
