Jobber på en større arbeidsplass med mange forskjellige tekniske rom (60+) hvor det står tavler rundt omkring i disse.
Har utført FSE kurs for å bli instruert personell, men er noe uklart.
I FSE kurset forstår jeg det slik at man skal ha praktisk opplæring på alle anlegg (tavler), mens vi i praksis får opplæring på en tavle av hver forskjellige type, 400v med motorvern/brytere/automater, underfordeling, hovedfordeling, pri og upri, og så forklares det at resten er tilnærmet likt og vi da ikke trenger å se på disse. Dette med tanke på at det blir ganske omfattende og gå rundt på alle 60+ lokalisasjonene.
Er dette riktig forståelse eller menes det at man skal ha praktisk gjennomgang på hver enkelte tavle man skal betjene?
Er tavlene "klin like" er det nok med praktisk opplæring på kun én tavle. Dette er imidlertid neppe tilfellet.Hensikten med opplæringen er at den instruerte skal kjenne til alle relevante farer i tavler vedkommende skal inn i. Det er neppe hensiktsmessig at den instruerte skal inn i alle tavler (60+).
Opplæring skal totalt sett omfatte alle relevante farer den instruerte må forholde seg til, i de ulike tavlene vedkommende har adgang til. Kanskje er noen så like/har samme risikobilde at det er nok en opplæring på kun én av denne typen tavler.
Den praktiske opplæringen må gjentas om tavler endres, og om det er lenge siden den instruerte har betjent en gitt type tavle.
Det din virksomhet skal forholde seg til er beskrevet i Elsikkerhet 84, side 13 og 14; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.
Hva som er tilstrekkelig instruksjon/opplæring er det i stor grad opp til arbeidsgiver å vurdere (eventuelt etter råd fra ekstern elektrovirksomhet), og dette vil variere ut i fra alder på tavle og type vern som skal betjenes.
En arbeidstaker/instruert som føler seg usikker bør "kreve" praktisk opplæring, slik at best mulig grad av trygghet kan oppnås. Om man opplever at arbeidsgiver er lite villig til å høre på innspill, så kan dette tas opp med verneombud og eventuelt fagforening.
Det skal finnes system for opplæring i nye tavler, og ved vesentlige endringer i eksisterende tavler. Dessuten kan det være nødvendig med årlig repetisjon av praktisk opplæring i tavler med spesielle farer, og/eller tavler hvor den enkelte instruerte er sjelden innom og foretar betjening.
Alle slike vurderinger skal fremgå av relevante deler av virksomhetens internkontrollsystem.
Som verneombud bør du ha mulighet til å "løfte" denne saken opp, f. eks. ved å kontakte Det lokale eltilsyn (DLE) med en bekymringsmelding. Dette kan selvfølgelig gjøre samarbeidet internt hos dere, mellom arbeidsgiver og dere arbeidstakere (instruerte), vanskelig. Så dette må selvfølgelig bli din vurdering. Det bør (skal) også være mulig å gi en anonym (be om anonymitet) bekymringsmelding til DLE.DLE kan da eventuelt ta en systemrevisjon av virksomheten, med spesielt fokus på opplæring av instruerte.
et oppfølgingsspørsmål.
Må den praktiske biten repeteres på noe tidspunkt eller holder det at du ble vist rundt for 20 år siden? (og det siden har vært ombygginger, nye tavlerom, o.l.)
Har bakgrunn fra lignende store bygg og mange tekniske rom. Jeg oppfatter at en ikke skal måtte synfare og instuere/instrueres i identiske og like rom. Poenget er å synliggjøre og se på ulike momenter og eventuelle (viktige) avvik mellom dem. En bør da f.eks. instrueres i de ulike typene av rom for å dekke opp hele spekteret. Det kan eksempelvis være aldersforskjell på tavler som medfører ulikt type utstyr og betjening, eller fabrikat og utførelsesforskjeller.
Ting skal repeteres og en er vel da nede på samme frekvens som FSE-kurskravet (innen 12 mnd).
hmm,
Alle tavlene er jo bygget forskjellig, ingen er helt identisk, mindre og større forskjeller og utforminger.
Menes det med det at det også skal være en form for praktisk repetisjon med samme intervall som den teoretiske (årlig)? (Ble tidligere fortalt at det holdt med en praktisk gjennomgang en gang så var denne gyldig evig når jeg begynte å etterspørre, og etter dette var det kun behov for å utføre FSE teori og HLR).
Gikk forsåvidt mange år siden sist FSE teori kurs også.
Er nå 5 eller 6 år siden mine siste gjennomganger om jeg husker riktig.
Ved behov så må vi inn i alle tavler på stedet der noe kan stoppe/slåes ut.
Hei igjen, fortsettelse på samme sak.
Arbeidsgiver mener at risikovurdering fritar praktisk opplæring på hver enkelt tavle og at dette derfor ikke trengs utføres. Tavlene er lik "nok"
Det stilles også spørsmål om det er praktisk fornuftig med opplæring på tavler utover den som opprinnelig ble utført for 5-15 år siden da dette tar mye ressurser.
Forøvrig ønskes det helst at saken skal dø hen når det nå er utført teoretisk gjennomgang FSE og dette er "nok".
Problemet med risikovurdering er at den i en viss grad kan bli styrt dit man vil pga. økonomiske grunner.
hmm
Ser den, dette er spørsmål jeg stiller som verneombud for instruert personell inkludert meg selv som også er instruert personell.
I forbindelse med at det stilles spørsmål om man i det hele tatt er innenfor regelverket i hvordan det utføres i bedriften. Hvor stor grad arb giver kan vurdere seg bort fra det som blir beskrevet med tanke på instruert personell innenfor andre avdelinger enn el.avdeling og deres opplæring.
Om det er slik det skal/kan være eller om det må gjøres tiltak for å løfte det opp på et nivå som er iht forskrifter.
Etter å ha fullført FSE teorikurs er min opplevelse at vi er veldig på kanten hva gjelder opplæringen av instruert personell, men om det er slik at man kan vurdere seg bort fra praktisk årlig repetisjon, ikke finnes system for opplæring i nye tavler, og alle andre aspekter slik at til slutt er det kun årlig teori FSE kurs som trengs for å være instruert personell har man jo ikke noen sak, og kan elektro fagavdeling da bare vurdere at dette er bra nok.
