Hei, for en tid tilbake i tid så bestilte jeg installasjon av varmepumpe igjennom et elektrofirma. De spørte om hvordan jeg ønsket det installert og jeg ønsket det billigest mulig. Derfor velger elektrikeren å koble seg inn på en eksisterende 10 A kurs som allerede soverom 1,2 + gang tilhører. Grunnen til de kobler seg på den kursen er at det var lettest å hente strøm fra den. I etterkant har jeg slitt veldig mye med at sikringen ryker og jeg gir beskjed til firmaet jeg bestilte installasjonen om at dette ikke fungerer, derfor så velger de i etterkant å trekke ny kabel og legge opp ny 16 A kurs. Som gjør at jeg får en faktura på 2 jobber på installasjonen. Jeg mener at dette er en stor feil vurdering av elektriker å installere varmepumpen på en 10 A kurs, uten å tilby eller gi beskjed om at her bør det installeres en ny kurs i første omgang. De burde hvertfall tatt i betraktning at det blir brukt elektriske apparater på soverommene og gangen. Hva mener dere er riktig? Jeg har desverre ikke effekten på varmepumpen, men den er til oppvarming av et nokså stor hus.
Ikke lett å svare på dette… det er stor forskjell på hvor stor belastning folk har i installasjonene sine… noen steder vil det gå helt fint på en 10A kurs, mens andre vil få problemer, slik som du.
Jeg er enig med Olav i at dette er vanskelig å ta stilling til uten å vite mer. Generelt skal en installasjon være egna til forutsatt bruk i henhold til FEL § 16.
Denne saken er et privatrettslig forhold mellom deg om og elektrofirmaet, og eventuelt kan saken fremmes via Forbrukerombudet.
