Ihht NEK 400:2018 534.4.6 skal det ved montasje av overspenningsvern i allmenne IT nett uten distribuert beskyttelsesleder gjøres ekstra sikkerhetstilbak mtp evt stående jordfeil gjennom overspenningsvernet. Det mest aktuelle tiltaket per i dag er vel kanskje bruk av havarisikkert overpenningsvern.
Det jeg lurer på er:
Hvorfor gjelder dette kun der det ikke er distribuert beskyttelsesleder? Feilstrømmen Ijmin blir vel tilnærmet den samme uansett om det er distribuert beskyttelsesleder eller ei (ikke stor nok til å løse ut forankoblet vern). Kan noen opplyse meg om dette?
Lurer også hva "distribuert beskyttelsesleder" betyr i praksis? Er det da kontinuitet i beskyttelsesleder helt fra sekundærside av nullpunktsvern på transformator, slik at jordelektrode ved transformator er sammenkoblet med "mitt" anlegg?
