Vern i begge faser IT-nett
Fra NEK 400:2006/2010/2014/2018 har det vært krav om beskyttelse av faseledere (NEK 400-4-43).
Sikringer med vern i den ene fasen i et IT-nett er ikke i samsvar med NEK 400. Sikring på bilde kan kun benyttes i TN-nett med gitte krav.
Det er dessuten en sterk anbefaling om å ikke benytte 1+N i TN-installasjoner i Norge, om det ikke er jordfeilvern på kursen.
Følgende er beskrevet i avsnitt 431.4.3.1 i NEK 400:2018:VEILEDNING 1 - I énfase TN-systemer anbefales det sterkt å benytte topolt overbelastningsvern hvor både faseleder og nøytralleder beskyttes og kobles inn og ut samtidig. Dette gjelder ikke dersom kursen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern.
Hei. Er dette et spørsmål? Vern 1+N er ikke tillatt benyttet i et TN spenningssystem.
Hei. Ja. Det var med et bilde, men ser at dette kom ikke med i innlegget.
For å formulere det enkelt... Det er ikke lov å benytte jordfeilautomater som er 1+N i et IT nett?
Hei igjen
«mente ikke tillatt i IT spenningssystem«
Ja. Du kan benytte 1+N kun i TN spenningsystem. Jordfeilautomater med vern i begge faser kan benyttes både i IT og TN.
