Hei Lærling,
1. NEK 400 Elektrisk lavspenningsinstallasjoner
NEK 400:2018 har punkt 524.1 som tar for seg ledertverrsnitt. For styre- og signalkurser er det generelt tillatt med ledertverrsnitt ned til 0,5 mm². I merknad 2 står det at dersom styre- og signalkurser som er beregnet på elektronisk utstyr så er tillatt minstetverrsnitt 0,1 mm².
2. Referanse til standarder for å oppfylle lover og forskrifter
Myndigheter gir lover og forskrifter som vi er forpliktet til å følge. Myndigheter gir anbefalinger om hvilke standarder vi bør følge slik at vi kan oppfylle lov- og forskriftskrav.
Når det gjelder maskiner, gjelder maskinforskriften. Og, her anbefaler myndighetene bruk av standarden NEK IEC 60204:2016 "Safety of Machinery".
Når det gjelder faste elektriske lavspenningsanlegg, gjelder forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Og, her anbefaler myndighetene bruk av standarden NEK 400:2018.
Standarden NEK 400 er en norsk bearbeiding av den internasjonale standarden IEC 60364. NEK 400 er stort sett en oversettelse av IEC 60364. Norsk elektroteknisk komite (NEK) har i tillegg tatt med noen sær-norske forhold inn i NEK 400.
3. Strømføringsevne for 0,2 mm² med silikon-isolasjon
Du har rett at strømføringsevnen for 0,2 mm² ikke er inntatt i tabeller i NEK 400. Denne standarden dekker de fleste tilfeller av elektriske installasjoner, men slettest ikke alle. Skulle NEK 400 eller tilsvarende ha ambisjoner om å dekke alle mulige (og umulige/fremtidige !!!) situasjoner, ville standarden bli uhåndterlig stor og komplisert.
Derfor, i sjeldne tilfeller, vil ikke standarden gi svar på de spørsmål som du har. Da må vi bruke sunn fornuft, og gjøre antagelser/forutsetninger/vurderinger etter beste skjønn. Og, siden vi da ikke kan dokumentere at våre valg er i samsvar med standarden NEK 400, bør vi bruke større sikkerhetsmarginer enn strengt tatt nødvendig. Dette gjelder blant annet vurdering av strømføringsevne og valg av sikringer.
Her vises NEK EN 60204:2018:
Det bemerkes i punkt 12.1 (generelle krav) at ovennevnte krav gjelder ikke for den interne ledningsføringen i tavler forutsatt at man eller bruker relevante normer (for eksempelvis NEK EN 61800-serien
4. NEK 400:557 Hjelpekretser
NEK 400:557 tar for seg hjelpekretser (dersom hjelpekretsene ikke er omfattet av spesifikke produkt- eller systemnormer).
Tabell 55A er i samsvar med hovedtabellen 52B for styre- og signalkurser.
5. Datablad for 0,2 mm² silikonisolasjon
En mulighet er å prøve å finne databladet for det produktet (ledning) du ønsker å bruke, og se om det kan være oppgitt strømføringsevnen der. Alternativt kan man ringe/kontakte leverandør av produktet og spørre dem.
Her et eksempel:
https://catalog.belden.com/techdata/EN/3084A_techdata.pdf
Denne (0,2 mm² = AWG24) har en strømføringsevne på 4 A.
6. NEK 400:557.3.6.1 Beskyttelse av ledningsystem (for hjelpekretser)
Her står det:
"Ved omfattende hjelpekretser er det nødvendig å forsikre seg om at den nødvendige utløsestrømmen for vern vil oppnås ved enden av de respeketive kablene eller lederne."
Det er ikke presisert i standarden hva som menes med "omfattende hjelpekretser". Så her må vi bruke skjønn/egen vurdering.
I mange tilfeller har man ikke omfattende hjelpekretser, og derfor slipper man å forsikre seg (det vil si gjøre beregninger etc). Ofte kan en vurdering være:
I styreskapet er et fåtall releer/kontaktorer. Hjelpeutstyret vil ikke bli trekke noe særlig strøm. Det er ingen store startstrømmer. Et valg er derfor å sette inn en 2 ampere C-automat. Denne gir både termisk og elektromagnetisk utkobling.
For eksempel:
