Tverrsnitt under 1,5mm2 (Industri og tavler)
Har lett en del, og har både montørhåndboka og tavlehåndboka, samt NEK EN 60204-1:2018, men klarer ikke å finne noen tabeller for strømføringsevne for tverrsnitt under 1,5mm2.
Dette hadde da vært behjelpelig å ha, når det gjelder kabler for tilførsel som er under 1,5mm2 for å vite hva de faktisk tåler. Vi har enkelte kabeltromler som har 1mm2 kabler som blir brukt på 16A vern og finner ikke noe om strømføringsevnen til kabler på 1mm2.
For tverrsnitt i skap finner jeg heller ingen tabell for valg av tverrsnitt, hvor 0,75mm2 er mye brukt, og kanskje enda mindre for sensorikk.
Noen som vet for vi kan finne tabeller for strømføringsevne for tverrsnitt under 1,5mm2?
Kabeltromler med 1 mm^2 bør fases ut, i tråd med avklaring fra DSB i Elsikkerhet 58, samt veiledning til avsnitt 524.1 i NEK 400:2018.
Spørsmål om strømføringsevne/belastning av små tverrsnitt i tavler/skap kan rettes til faq hos Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq/item/krav-i-normer.
Takk for tilbakemeldingen. :-)
Takk for svar, Tavleforeningen leverte på forespørselen min.
For fremtidig referanse kan en se på tabell B.1 i IEC 60890:2014. Tabell viser strømføringsevne
ved 55 grader celsius.
