I sameiet vårt holder en lokal elektrobedrift på å skifte inntak. Det er nå trukket enleder PN i trekkerør fra inntakssikring på loft og inn i sikringsskapet. Inntaksboks på loftet er skiftet og i sikringsskapet kommer hver av de 3 PN lederene opp i hver sin 16mm skapmuffe. Sikringsskapet er av metall.
Vil ikke dette skape en indusert spenning i metallet i sikringsskapet som er mellom disse lederene/skapmuffene? Hadde en diskusjon med elektriker i dag uten at vi klarte å konkludere med noe.
Det avgjørende er at énledere føres samlet (felles utsparing i metall), uansett hva som utgjør den metalliske "hindringen" i føringsveien.
Hi. Hvorfor ikke èn større røre og hvorfor 3 leder? Hva med jordledning til metal inntak?
Ja, dette vil indusere spenninger til metallkapslingen, som kan lage varmgang og i verste fall brann.
Løses enklest med å sage et spor mellom de tre innføringshullene, så de effektivt sett blir ett hull. Jeg tok dette bildet en gang, det var en kabelstige, men samme prinsipp.
https://imgur.com/a/t5J0NYe
Veldig interessant problemsstilling som jeg ikke har tenkt på før. Har du bilde av hvordan dette ser ut i begge ender?
Om du refererer til bildet mitt, har jeg desverre ikke flere bilder. Men kablene på bildet kommer fra trafostasjon fra høyre, to enledere pr fase. L1 og L2 og N går utenfor kabelstigen og ned i hovedtavle, og L3 går igjennom det siste stigetrinnet og ned i samme hovedtavle. Måler over 3A på stigetrinnet.
Dette problemet kan de enkelt eliminere ved å bruke en skapmuffe CM-16 i hver ende, da slipper de å forringe tavlene med unødvendig kutting av metall etc:
https://webshop.elektroskandia.no/nor/categories/INSTALLASJONSMATERIELL/R%C3%B8r%2C-tak--og-veggbokser%2C-koblingsmateriell%2C-kanalsystemer/Kabelgjennomf%C3%B8ringer%2C-nipler%2C-branntetting/Nipler/Skapmuffe-CM-16mm/p/1213560?showBackLink=false
