Installere fiber patchepanel i EXE koblingsboks ved bruk av Class 1 laser
Jeg har en eksisterende EXE koblingsboks i uklassifisert område, der vi skal installere et fiber patchepanel for tilkobling av fiber. Fiberen som er i boksen skal skjøtes i dette patchepanelet, og den nye fiberkabelen skal plugges med ferdig termingerte LC connectorer. Fiberkabel som skal kobles til er en Single mode fibre, Fire&Mud resistant QFCU 9/125 48 Core. Siden det er bruk av Class 1 laser, vil det ikke være behov for bruk av EXE koblingsboks, men ønske fra kunde er å bruke eksisterende koblingsboks. Hvordan er mulighetene for å nedgradere boksen til en ikke-EX boks? Kan det installeres fiber patchepanel uten å fjerne ATEX sertifiseringen?
MvhSindre Meek
for å følge standardene helt så er det kun Ex e rekkeklemmer som kan plasseres i Ex e koblingsbokser dersom ikke annet er angitt i sertifikatet (IEC 60079-14:2013 pt. 15.2), som du sier så er Class 1 laser unntatt fra IEC 60079-28:2015 under "Scope", så det trenger ikke sertifisering. Det enkleste er nok å bare fjerne Ex merkingen fra boksen, men det er nok lurt å legge inn litt informasjon i databasen om at det ikke er krav om sertifisering av Class 1 laser på TAG nr. eller lignede.
