Ønsker hjelp til å avklare kravet til ledersystem (og forlegning) fra LS-side av matende høyspenttransformator og frem til vern i lavspentfordeling.
Siden ledersystemet ikke er sikret mot kortslutning og overbelastningsvernet er plassert i lavspentfordeling, så vurderer jeg det til at det er kapittel 521.14 og Tillegg 43A i NEK 400:2022 som er gjeldende.
I praksis så skal en eller flere grupper med dobbelisolerte enledere av f.eks. type Radox 4GKW-AX eller RZ1-K (TXXI) benyttes mellom LS-side av transformator og fordeling. Ønsker avklart hvordan kablene skal forlegges for å oppfylle kravene i NEK 400. Kan dobbelsiolerte enledere forlegges i tett trekant direkte på kabelbro, eller må kablene monteres på støtter av isolerende materiale?
Ved å se på første punkt i 521.14 så kan det se ut til at enlederkabler uten metalisk kappe/armering/omfletting (dobbelisolert enleder?) oppfyller kravet gitt av 521.14 gitt at termineringene også er reduserer faren for jord- og kortslutning.
